查看: 4862|回复: 13
[求助] 求助 带运放的带隙基准温度曲线问题,小白求助
发表于 2019-3-14 16:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是运放A点的温度扫描,小白一个,不太懂是我的运放没有工作吗,仿真了好几个节点,都没有温度曲线,都是0。
只有运放输出有温度曲线,但是和我把下方两个PNP去掉后的曲线竟然是一致,这是不是就说明了三极管没有工作?下图是仿真结果
发表于 2019-3-14 18:14:35 | 显示全部楼层
第一张图就说明了问题,你的PMOS源端电压都是0!!!!你是不是把VDD忘了给电压了。
 楼主| 发表于 2019-3-14 18:21:35 | 显示全部楼层
回复 2# 小海滩
   显示是0,但是我加了电压,仿真上也证实了,5v电压,没有问题。想不懂为什么仿真温度时候好多节点都是0,感觉完全没产生ptat
 楼主| 发表于 2019-3-14 18:22:35 | 显示全部楼层
回复 2# 小海滩
嗯,还能帮忙指教下么?
发表于 2019-3-14 20:48:18 | 显示全部楼层
给一张测试环境完整的截图,肯定是VDD的问题。
发表于 2019-3-14 22:09:32 | 显示全部楼层
Bandgap有两个稳定的工作点,一个是零。 您的电路没有启动电路辅助。 什么都没有开始。 添加适当的启动电路,将电路输出移至非零工作点。
发表于 2019-3-14 23:07:42 | 显示全部楼层
回复 6# AcoAco电路要是没启动的话,运放输出端接的PMOS栅端电压应该为高,他这里都快接近0了。
发表于 2019-3-14 23:32:31 | 显示全部楼层
有可能正回授了,是op input正負弄反了,上面有PMOS記得要在反邊阿~
发表于 2019-3-15 10:12:18 | 显示全部楼层
Reply 1# boredlr
解释电路是一个问题,因为图是指未标记的节点。 如果MOS端子连接正确,那么正如您所说的运算放大器输出接近零而不是带隙输出必须高(非零)。 也许有些联系是错误的。 PMOS门的运算放大器输出可能无法成功连接。
注意:Opamp不是逻辑门。 它的输入必须标记为+和 - 如IN + IN-。
如果MOS端子连接正确,那么正如您所述的运算放大器输出接近零而不是带隙输出必须高(非零)。也许有些联系是错误 .PMOS门的运算放大器输出可能无法成功连接。
注意:Opamp不是逻辑门。它的输入必须标记为+和 - 如IN + IN-。
发表于 2019-3-15 11:01:20 | 显示全部楼层
你先贴个DC结果的图吧,从之前的图来看VDD是0V。
PMOS的W和L也给的有点小了。
GMT+8, 2025-11-30 17:52 , Processed in 0.017734 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
