查看: 6357|回复: 12
[求助] 请教问题
发表于 2019-3-4 14:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif   请问图中运放中的R是什么作用? 把R删除之后,环路会不稳定,震荡。  谢谢!
 楼主| 发表于 2019-3-4 16:15:22 | 显示全部楼层
不知道为什么图片看不到。是一个 NMOS差分对输入的运放,下面是电流源偏置,上面是电流源负载PM1和PM2,PM1是二极管连接的,PM1的栅极与PM2的栅极连接,但是PM1的栅极与PM2的漏极之间有一个阻值特别大的电阻。   不知道这个电阻是什么作用。   请高手指点一下。   非常感谢!!!!!!!!!
发表于 2019-3-4 16:20:12 | 显示全部楼层
为什么图片看不到
发表于 2019-3-4 16:32:43 | 显示全部楼层
共模反馈电阻?
发表于 2019-3-4 17:45:35 | 显示全部楼层
相当于五管运放输出跟P管gate连了个大电阻?
发表于 2019-3-4 17:57:32 | 显示全部楼层
电阻的目的是降低增益
发表于 2019-3-4 22:30:05 | 显示全部楼层
阻力在中间是否有水龙头? 即在漏极之间连接的两个等值电阻串联。 如果是这样,它们是共模反馈电阻。
 楼主| 发表于 2019-3-5 11:33:09 | 显示全部楼层
回复 7# AcoAco
不是的。PM1自己的栅和漏连接,PM2的栅与PM1的栅连接,在PM1的栅与PM2的漏之间有一个大电阻
 楼主| 发表于 2019-3-5 11:33:48 | 显示全部楼层
回复 6# loopgain
电阻很大,应该是M级的电阻
 楼主| 发表于 2019-3-5 11:36:47 | 显示全部楼层
回复 5# acging
输入差分对是NMOS,上面的PMOS电流源负载,PM1的栅和漏连接,PM2的栅与PM1的栅连接,然后再PM1的栅与PM2的漏之间有一个M级的电阻
GMT+8, 2025-11-29 04:46 , Processed in 0.017230 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
