登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 8616|回复: 13
[求助] MOS补偿电容
发表于 2019-1-22 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,为什么用MOS管做两级放大器的补偿电容时,改变工艺角MOS电容Cgg变化不大,但放大器性能却有很大改变呢?低温ss和高温ff时相位裕度和增益带宽积明显下降,该怎么理解这个现象啊?MOS做补偿电容的例子有没有前辈能分享一下,谢谢!
发表于 2019-1-25 09:56:38 | 显示全部楼层
你可以回去再看看运放的参数和各个器件的关系。这个补偿电容并不能决定运放的相位裕度和增益带宽积什么的
 楼主| 发表于 2019-2-18 09:32:03 | 显示全部楼层
回复 2# ywic
   选用的两级运放结构,其中第一级是套筒式放大器,第二级为共源级,采用的共源共栅补偿,对这个补偿结构理解的还不是很到位,不知道您有没有更多的了解,谢谢。
发表于 2019-2-18 10:13:08 | 显示全部楼层
corner看下管子dc工作点,然后你的电容先换成理想的再比较一下。
发表于 2019-2-18 15:07:26 | 显示全部楼层
回复 1# levintt
不是电容引起的,电容不再是主因吧
发表于 2019-2-18 16:43:24 | 显示全部楼层
corner工作点不对吧
发表于 2019-2-18 17:37:06 | 显示全部楼层
回复 1# levintt
   仿真mos电容的 CV曲线
 楼主| 发表于 2019-2-18 19:34:34 | 显示全部楼层
回复 4# 射磊强操VCO
您好,您是说看下放大器中其他管子的工作点吗?采用MOS电容时,不同工艺角下其他管子也都是在饱和区的,还是应该看什么?谢谢您的回答,我学的还不够到位,我再继续研究研究。
 楼主| 发表于 2019-2-18 19:36:01 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
   谢谢您的回答,麻烦您能再说的具体一点吗,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-2-18 19:38:13 | 显示全部楼层
回复 7# shadowsun
   谢谢您的回答,我之前也在固体物理课本上看了看MOS电容的CV特性曲线,但是还是没懂该怎么用,能麻烦您再指点一下吗,谢谢!
GMT+8, 2026-2-17 10:38 , Processed in 0.089338 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
