查看: 4531|回复: 10
IC616 lmgrd command not found
发表于 2019-1-26 23:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我在安装IC616时候,在lmgrd 这一步时候总是出现command not found的错误,请问各位这个怎么结果啊?附图如下.cshrc, 感谢.
.cshrc
.cshrc
terminal
terminal
发表于 2019-1-27 08:38:17 | 显示全部楼层
ksh安装了吗?
 楼主| 发表于 2019-1-27 11:24:13 | 显示全部楼层
回复 2# lyjren
安装了以下两个包,请问ksh 需要装32 bit的吗?还有额外的PKG 要装吗?
ksh-20120801-10.el6.x86_64.rpm
mksh-39-7.el6_4.1.x86_64.rpm
发表于 2019-1-27 17:16:08 | 显示全部楼层
yum install redhat-lsb.i686
发表于 2019-1-29 09:38:21 | 显示全部楼层
回复 1# dgy_hy
如果可以的话,换个不需要license server的破解文件就好了。也不用这么折腾。去除ecc校验,再找个合适的license就好了。
发表于 2019-1-29 12:42:41 | 显示全部楼层
cadence的license不需要启动的
发表于 2019-1-30 10:06:11 | 显示全部楼层
回复 3# dgy_hy
执行 /bin/ksh,能执行就可以了。
 楼主| 发表于 2019-1-31 20:01:23 | 显示全部楼层
回复 7# lyjren
谢谢, 我是用以下装了32位LSB 解掉的.
 楼主| 发表于 2019-1-31 20:02:05 | 显示全部楼层
回复 4# designstart
   谢谢,是的,安装后就没问题了.
 楼主| 发表于 2019-1-31 20:03:31 | 显示全部楼层
回复 5# hitzhabc
   这种方法尝试过,以后遇到问题我再试一下,目前使用yum install redhat-lsb.i686来解决的.谢谢.
GMT+8, 2025-10-30 21:01 , Processed in 0.114213 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
