查看: 10048|回复: 18
[讨论] 电流模BUCK 稳定性问题
发表于 2018-7-18 14:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压2.3V~4.23V,输出电压2V
在输入电压2.3V时,稳定性不好。输入电压3.3V/4.2V稳定性没有问题。图中,红色的是输入2.3V,另外 两个是3.3V/4.2V
问题是,
1. 环路的稳定性和补偿随输入电压怎么变化的?
2.像我这种情况,输入/输出压差低的时候,稳定性不好,该从哪里修改补偿呢?
发表于 2018-7-18 21:32:00 | 显示全部楼层
震荡幅度不太大。震荡频率是多少?输入低的话参考电压正常吗?
发表于 2018-7-19 14:24:45 | 显示全部楼层
slope够不够?电感用大的如果能稳定那么slope不够嫌疑很大
 楼主| 发表于 2018-7-20 17:00:24 | 显示全部楼层
回复 3# qiwentuo
slope 是够的,将近vout/L的斜率。后来改了补偿参数稳定了。
我的问题是,电流模buck的环路补偿中,电源电压对零极点是怎样影响的?如何量化?
 楼主| 发表于 2018-7-25 21:52:56 | 显示全部楼层
回复 2# PowerTheFuture
你好,请教一个问题。关于电流模buck dcdc,在输入/输出电压非常接近的时候(比如vin=2.3v vout=2.0v)。电路的稳定性有什么特别考虑吗?
发表于 2018-7-26 18:22:37 | 显示全部楼层
理论上斜坡值为下降电流的一半就可以实现100%duty,补偿太大了反而不好,会出现过补偿,退回二阶系统,反而系统稳定性变差。
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:37:17 | 显示全部楼层
回复 6# poweredpanda
我看有些公司的datasheet可以实现100%占空比,很宽的电源范围内,如果使用固定的补偿斜率0.75*Vout/L,在接近100%占空比的时候,也可以稳定吗?
发表于 2018-7-28 17:47:08 | 显示全部楼层
提供一点思路:1、首先要明确是否是斜波补偿不够的问题,可通过增加电感量来确认。
                   2、输出电压是否可调节,如可以的可以把输出电压调高来判断。
                   3、应该排查下是否是因为输入电压太低引起部分模块工作异常。
发表于 2018-7-29 18:25:00 | 显示全部楼层
1:理论计算占空道86%以上,实际器件还有一个R的存在。如果R的影响大的话,导致占空接近100% ,甚至100%占空也不能达到2V输出,也未尝不是一种可能性。实际测试波形也可以测试到
2:你没有提供环路不稳定的直接证据。
发表于 2018-9-5 11:10:50 | 显示全部楼层
100%占空比就是在输出输入比很接近时候,上管一直开启。这种只适用于低压且上管是P管的buck,不适用于双NMOS的低压buck
GMT+8, 2025-11-29 02:15 , Processed in 0.021845 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
