查看: 7097|回复: 12
[讨论] 综合考虑数字版图是打一个孔 还是打两个孔好些
发表于 2018-7-4 09:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合考虑数字版图是打一个孔 还是打两个孔好些,我以前的公司只要求我们数字打一个孔,后面换了一家公司要求我们打两个孔,数字版图打两个孔,他说是提高良率,真的有这个必要吗,打两个孔真的有点烦
发表于 2018-7-4 09:34:07 | 显示全部楼层
理论来讲双孔对良率还是有帮助的,但是现在的的工艺都是相当成熟了,单孔双孔良率基本差别不大,还是看布线通道,面积没问题还是尽量双孔吧!
发表于 2018-7-4 12:49:16 | 显示全部楼层
濂栭噾鍙戜竴涓?湀濂藉憿杩樻槸鍙戜袱涓?湀濂藉憿
发表于 2018-7-4 17:16:34 | 显示全部楼层
工艺越小 尽量打两个,不然就用rectangular 的via
否则fab真的很难做,尤其是周围都没什么via的情况下 litho很难搞,
那你那个via就很危险。
发表于 2018-7-5 10:03:19 | 显示全部楼层
一般都是双孔比单孔良率高,这没有什么好讨论的吧
发表于 2018-7-5 10:49:00 | 显示全部楼层
一般都是双孔比单孔良率高,
但是雙孔會比單孔的線密度低。
发表于 2018-7-5 14:32:02 | 显示全部楼层
双孔良率比单孔好,没问题。 能打双孔尽量双孔。
数字模块打双孔只要改DEF文件中孔的定义那里, 把单孔改成可以向四个方向延伸的双孔, 自然就可以全部双孔,不会很麻烦。 唯一是有的地方双孔可能打不下,可能需要手动调成单孔,增加面积可以减少双孔时的错误。
发表于 2018-7-11 08:53:50 | 显示全部楼层
从来都是打两个孔 没得商量  养成好习惯还是很重要的 没有打不开的孔 只有不开窍的工程师
发表于 2018-7-18 16:46:31 | 显示全部楼层
回复 4# firewolf223
    请问一下,在什么工艺节点下,数字部分需要使用双孔呢?
发表于 2018-7-19 08:03:07 | 显示全部楼层
回复 9# lianaissmec
   能用两个就不要用一个。这个没什么好讨论的吧。
GMT+8, 2025-5-31 01:56 , Processed in 0.024905 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
