查看: 5208|回复: 10
[求助] 关于音频芯片测试问题
发表于 2018-7-13 09:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试出来,芯片在波峰的时候,有很尖锐的毛刺,希望大家看看。上图。
RT所示,这是一个通道的
RT所示,这是一个通道的
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:55:34 | 显示全部楼层
自己顶以下咯。。
 楼主| 发表于 2018-7-16 14:47:07 | 显示全部楼层
偶自己顶下!
发表于 2018-7-16 20:59:31 | 显示全部楼层
能不能放大看看。
 楼主| 发表于 2018-7-17 15:55:53 | 显示全部楼层
回复 4# lishiliang
   之前以为是在波谷存在这样的那个,但是放大后发现应该是芯片内部的振荡器产生的50kHz的信号,不知道怎么跑到输出端了。按照道理应该和输出端没关系,版图的话,振荡器模块是放在输出级部分的。
 楼主| 发表于 2018-7-18 10:15:45 | 显示全部楼层
回复 4# lishiliang
  不知道我说清楚没有
发表于 2018-7-20 08:51:52 | 显示全部楼层
回复 6# M.S.Liao
可能不是芯片内部的问题哦。
碰到过类似问题,是示波器测到一个IO引脚电压波谷处有50Hz左右正弦波干扰,但幅度只有100mV左右。芯片内部没有50Hz振荡器,倒是有占空比极低的数十Hz频率的方波,但理论上不会形成正弦波干扰。
当时分析是220V交流电源(50Hz)的干扰,示波器电源线离PCB板好像很远(记不清是不是这样了,也可能很近),因为幅度小不care,也没有再确认了。
楼主做一下试验。
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:39:12 | 显示全部楼层
回复 7# nanke
昨天刚确认过,你说的对,不是振荡器内部的信号,能否详细说下怎么做试验?
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:45:36 | 显示全部楼层
回复 7# nanke
   前辈的意思是在芯片上电后,不给输入,直接在输出接一个示波器,测试有无干扰?
发表于 2018-7-23 10:19:46 | 显示全部楼层
回复 9# M.S.Liao
   重新看了一下帖子,你说的是50KHz,首先要找到50kHz来自哪里,然后把源头关掉,或者隔离掉(距离拉开,用屏蔽罩罩起来之类),或者改变干扰源的频率再观察。    我说的源头不在芯片内只是提供一种可能,也有可能在芯片内的。
GMT+8, 2025-9-30 20:19 , Processed in 0.017817 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
