登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 13426|回复: 13
[求助] 全差分运放闭环条件下的pnoise,noise仿真问题???
发表于 2018-7-12 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
pnoise,noise仿真结果输入噪声竟然比输出噪声还要大???是否是我的仿真方法不对还是其他问题,求解?求各位大神给看看,下面附上相关电路图与仿真结果:
发表于 2018-7-13 13:17:53 | 显示全部楼层
回复 1# lab20182015
  (1) 输入噪声??你指的是输入等效噪声吧。输入等效噪声大于输出等效噪声是可能的,。   (2)开关电容仿真pnoise仿真结果受仿真设置影响(步长,积分区间等),光看两张图怎么知道你仿真得对不对。
(3)  pnoise仿真设置是否正确, 最简单的判断标准是pnoise和transistent noise仿真结果一致。
(4)如果我没看错,这个开关电容运放是带input chopper结构的? choppe是可以减小offset和低频噪声的了。
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:26:08 | 显示全部楼层
谢谢!!!想问下你说的开关电容仿真pnoise仿真结果受仿真设置影响,步长,积分区间指的是pss开始频率到截止频率的设置吗?
其次我的等效输入噪声达到过几千V,试问这是电路状态问题引起的吗?
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:28:45 | 显示全部楼层
回复 2# nanke
请问怎么单独仿一个全差分运放的噪声呀???
 楼主| 发表于 2018-7-16 17:10:46 | 显示全部楼层
回复 2# nanke
  请问tran noise 仿真怎么添加的expression(看输出结果时用到的)
发表于 2018-7-17 19:12:23 | 显示全部楼层
回复 5# lab20182015
看到噪声曲线了,TV....输入等效到哪里了?怀疑仿真方法不对,chopper效果也不至于这么明显,chopper去掉试试。我是菜鸟,没看懂这电路,fchopper>fclk? 电路输入变量是电容的变化还是电荷的变化?
开关电容噪声可以通过三种仿真方法直接/间接得到,(1)noise (2)pss+pnoise (3) transistent  noise(通过fft间接得到噪声)
我是这么做的,先拿简单的开关电容练手,仿真出来的结果和理论值kT/C接近。再进行更复杂电路的仿真和分析。
 楼主| 发表于 2018-7-17 21:01:52 | 显示全部楼层
回复 6# nanke
    请问tran noise 仿真怎么做呀,不会看结果呀,看结果的时候不是有选择表达式吗,这是怎么加的???希望有图像说明啦。
我的这个电路斩波比信号采用的频率要低。
 楼主| 发表于 2018-7-17 21:03:14 | 显示全部楼层
回复 6# nanke
    是电荷的转移
发表于 2019-1-2 16:47:26 | 显示全部楼层
回复 7# lab20182015
   results-direct plot-... 如果是看图像 可以在这里选
   结果查看都可以到results里找方法,有很多种看图像的方式。
   我在做ADC采样开关 结构类似 共勉
 楼主| 发表于 2019-2-12 19:31:01 | 显示全部楼层
回复 9# heziyun001
请问单独的全差分运放噪声怎么仿真?
GMT+8, 2026-2-14 19:28 , Processed in 0.075175 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
