查看: 6269|回复: 12
[讨论] 一个项目的软件版本使用选择是怎样的?
发表于 2018-6-13 14:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请叫下,有些项目的软件用的是51,有的用的是61,那么,一个项目是使用cadence ic51还是使用61是由什么决定的?
发表于 2018-6-13 20:54:46 | 显示全部楼层
PDK确定 :)
 楼主| 发表于 2018-6-13 23:01:46 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
能具体说说吗?
发表于 2018-6-14 14:20:53 | 显示全部楼层
回复 1# Enzo_Tang
   你要选定工艺吧,一般工艺的pdk都有eda工具和版本要求的,比如layout验证就会有文档推荐使用calibre具体什么版本,如果实际用高的版本一般可以向下兼容,如果实际用低的版本,可能就不支持了
发表于 2018-6-14 15:24:55 | 显示全部楼层
回复 1# Enzo_Tang
除了楼上说的因素之外大多数是工程师的习惯决定,其实一般的foundry这两种都支持的。
 楼主| 发表于 2018-6-15 09:12:44 | 显示全部楼层
回复 4# wingofray
谢谢指教哈
 楼主| 发表于 2018-6-15 09:15:13 | 显示全部楼层
回复 5# cxl666这样啊!csmc tsmc nuvoton smic都是这样的对吧?
 楼主| 发表于 2018-6-15 09:17:31 | 显示全部楼层
回复 5# cxl666
像csmc nuvoton smic tsmc 都这样对吧?
发表于 2018-6-15 09:19:36 | 显示全部楼层
5141與6.0以上版本檔案格式不同。
兩種檔案不相通。
 楼主| 发表于 2018-6-15 09:26:29 | 显示全部楼层
什么叫档案格式?
GMT+8, 2025-12-6 02:48 , Processed in 0.017013 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
