楼主: houjs
面向微电子专业的免费培训--—工艺规则DRC/LVS/RCX的Rule开发及验证
发表于 2018-6-10 10:42:50 | 显示全部楼层
回复 20# houjs
请问一下是在.lvs.cal文件加还是在.layers.cal文件加呢?但是我看了我的版图LSW中没有这一层
 楼主| 发表于 2018-6-10 11:04:08 | 显示全部楼层
回复 21# ld1253590798
      在.layers.cal中加即可。
      你这个m1_nodev的layer应该是与M1的layer来源相同的,因此,你只要把m1_nodev的layer number设置为与M1相同的layer即可。
发表于 2018-6-10 11:47:53 | 显示全部楼层
回复 22# houjs
    就是我的M1是第一层的话,我就设置LAYER m1_nodev 1?
 楼主| 发表于 2018-6-10 16:32:25 | 显示全部楼层
回复 23# ld1253590798
    是的。就按照M1的layer层号设置。
发表于 2018-6-10 16:45:08 | 显示全部楼层
回复 22# houjs
   你好,非常感谢,刚刚那个问题解决了,但是又出现一个未定义的问题,我想问一下mt2ft_mim_dev_all是指的哪一层呢?我是在Global Foundries官网里面下载的PDK文件,总是出现未定义问题,又要麻烦您了。这是提取电容部分的程序: capca.png
 楼主| 发表于 2018-6-10 17:20:48 | 显示全部楼层
回复 25# ld1253590798
     我看到在 #IFDEFINE BEOL_1P3M的下面语句中有    mt2ft_mim_dev_all 的定义,
你要看一下是否还有其它位置还有类似的#IFDEFINE 的定义,然后确定你要选择BEOL_1P3M
还是其它的定义。
     如果选择BEOL_1P3M, 则你需要找到#DEFINE BEOL_1P3M的语句,把前面的注释
语句打开即可。
 楼主| 发表于 2018-6-10 17:22:12 | 显示全部楼层
回复 26# houjs
       一般来讲,出现未定义的layer的主要原因就是你没有设置好#DEFINE语句的开关,
需要按照你实际工艺的需求设置好#DEFINE语句的开关。
发表于 2018-6-11 14:39:51 | 显示全部楼层
回复 26# houjs
   非常感谢,问题解决了,麻烦您了!
 楼主| 发表于 2018-7-26 17:29:37 | 显示全部楼层
我下周在上海,如果有对DRC/LVS/RCX Runset培训有兴趣想交流沟通的,可以私下交流。
 楼主| 发表于 2018-8-12 10:03:12 | 显示全部楼层
关于DRC/LVS/RCX Runset及ESD/Latch up Runset和Pcell QA的培训,
有部分工程师反映: 现场培训地域太分散不太好照顾到所有地区的人,如果看
ppt或者视频由于缺乏交流和互动,效果还不是太好。
     为了兼顾现场培训和线上培训的好处,本培训考虑采用
skype线上直接交流互动的方式进行培训。基本的培训模式是:主讲
人通过skpye共享屏幕的方式进行培训讲解,学员可随时提问与讨论,
交流与互动的时间大约占比三分之一的时间,这样可以兼顾现场培训
与线上培训的优势,提高培训效果。
     如果对skype的线上交流培训感兴趣,可以私信联系。
GMT+8, 2025-11-25 04:09 , Processed in 0.019038 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
