查看: 7636|回复: 12
[求助] 带隙基准仿真求助!
发表于 2018-5-10 20:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟最近在做一个带隙基准电路的仿真,发现几个问题,一个是在不加启动电路的情况下,可以获得较稳定的温度系数(如图1),但是加上启动电路后,温度系数极不稳定(如图2),求问原因,不加启动电路如图3,加上如图4,另外还有一点疑问,温度系数从理论上不是可以通过公式算出来吗,但是我根据理论算出电阻比值得不到零温度系统,要不断调整,这是什么原因?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2018-5-11 07:49:31 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望哪位大神帮忙看一下
发表于 2018-5-11 09:10:48 | 显示全部楼层
回复 2# pkzgy
   (1)启动电路漏电,看看漏电多大?和带隙基准支路电流比比?(2)因为公式不准,考虑更高阶效应了吗?公式和仿真都只能当参考。
 楼主| 发表于 2018-5-11 09:12:59 | 显示全部楼层
回复 3# nanke
谢谢!最近在做电路仿真的时候发现了很多类似的问题,感觉公式真的不太准啊
发表于 2018-5-11 09:47:25 | 显示全部楼层
根据理论算出电阻比值得不到零温度系统
 楼主| 发表于 2018-5-11 10:06:41 | 显示全部楼层
回复 5# 122013137
   谢谢!能详细说说吗?我感觉现在一直在低理论范围内徘徊,仿真的效率特别低
发表于 2018-5-11 15:22:04 | 显示全部楼层
回复 6# pkzgy
   何乐年的那本书,你看看。就知道基准的仿真调试过程了,
发表于 2018-5-11 17:50:39 | 显示全部楼层
很可能是启动电路部分漏电导致的,测测M2管在正常工作时的漏电流
 楼主| 发表于 2018-5-12 14:47:10 | 显示全部楼层
回复 8# yuweimo
   右边的启动电路的两个PMOS始终是导通的啊,会有电流产生,怎么消除这部分的电流呢?谢谢!
发表于 2018-5-12 22:34:48 | 显示全部楼层
温度系数从理论上 是可以通过公式算出来
GMT+8, 2025-9-18 01:31 , Processed in 0.020402 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
