查看: 13602|回复: 13
[求助] dve波形中assertion成功不显示
发表于 2018-5-3 15:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
源代码很简单,如下
sequence core_rst;
  !`CORE_RST ##[1:20] `CORE_RST;
endsequence
property reset_detect;
@(posedge XIN) $rose(RESET_START) |-> ##[1:20] core_rst;
endproperty
rst_detect:assert property(reset_detect) begon
  $display("rst_detect success");
end
else begin
  $display("rst_detect fail %t",$time());
end
最近碰到成功的assertion在波形中不显示成功的情况,只显示失败,但是“rst_detect success"也能正常打印出来
就是在波形文件里不能显示该断言成功,略苦恼,请各位大神指点
assertion时刻
assertion时刻
发表于 2018-5-4 15:57:30 | 显示全部楼层
可以在编译时添加选项-assert enable_diag,会在仿真结束生成断言log文件,应该有助于debug。另外将鼠标点到断言失败箭头上应该也会显示该断言从何处开始。
 楼主| 发表于 2018-5-4 17:50:10 | 显示全部楼层
回复 2# ljjywdz
    你说的编译选项可以试试,让assertion更清除,单目前的问题并不是当前的断言失败,而是成功了却不能再波形上显示出来,而且dve工具中也有统计当前的所有的断言状态,比如失败多少个,成功多少个,未完成多少个,这里明确执行到成功的断言也不在这个断言统计中,这才是让我觉得的费解的
发表于 2018-6-7 14:23:26 | 显示全部楼层
这个应该是工具的问题。我猜想你应该是既用了candence的工具,也用了synopsis的工具。
你complier用的是irun?
看波形的工具是verdi?
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:36:28 | 显示全部楼层
回复 4# wei_wilson
    只是用了vcs编译仿真工具,应该只是工具问题,我写的别的简单的测试平台就不会出现这个问题,感谢你的回答
发表于 2021-9-8 18:18:46 | 显示全部楼层
你complier用的是iru ...
我目前公司用的irun_verdi, 在波形上关于断言的信息都不显示
发表于 2021-9-9 18:05:06 | 显示全部楼层
我也用的也是 irun_verdi,卡在断言
发表于 2021-10-8 14:56:57 | 显示全部楼层
请问一下解决了吗?我最近也遇到这个问题,用的是vcs+verdi
发表于 2021-10-8 14:57:48 | 显示全部楼层
请问一下解决了吗?我最近也遇到了这个问题,我用的是vcs+verdi
发表于 2022-4-7 15:39:16 | 显示全部楼层
是Verdi中的设置。参考Verdi手册中如下图所示章节的设置。
GMT+8, 2025-11-12 17:02 , Processed in 0.034978 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
