查看: 9965|回复: 8
[讨论] SAR逻辑问题
发表于 2018-4-8 09:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAR逻辑不是第一步先猜1吗,如图1的老结构,在比较之前Reset信号会先将上面第一个触发器和下面第一个触发器的输出D7预置为1,D6-D0都清0,也就是先假设D7为1,然后CLK高电平到来根据COMP信号改变或保持D7的值,很多论文用的图2的结构,D7比较前都是先被sample信号清零,CLK信号到来就直接比较,为什么看不出有这个猜1这步,难到第一步都是和0比较,那D7输出岂不恒为1,有没有做SAR ADC的大侠指点一下迷津,我困惑好几天了
我说的简单点,就是图1的CLK到来前D7为1,D6-D0为0,而图2的CLK到来前,D7-D0全都为0,图1是我理解的那样,图2怎么工作????
图1
图1
图2
图2
 楼主| 发表于 2018-4-8 12:00:39 | 显示全部楼层
这种结构也是,第一次比较前,所有CLK_i都为0,Vp_i都为1,,难道不需要先假设Vp_1为0吗???
发表于 2018-4-8 15:04:33 | 显示全部楼层
这不就是重要的SAR LOGIC改进么?传统方法先置位猜1,比较再置位,新方法是先比较再置位,这样就省了置位猜1的过程,新方法比如单调开关时序,首先比较的VIP-VIN极性~~
 楼主| 发表于 2018-4-8 15:52:44 | 显示全部楼层
回复 3# novaming
谢谢回复,我开关时序没怎么看就直接跳后面看了,我以为所有的结构都要先猜1
发表于 2018-10-12 21:30:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 15:26:21 | 显示全部楼层
请问楼主从哪里找到SAR 逻辑的相关资料呢
发表于 2021-10-7 09:58:11 | 显示全部楼层
收藏学习
发表于 2023-1-27 10:10:28 | 显示全部楼层
不用先猜1。C-C Liu 2010年的JSSC就说明了先比较后置位的SAR逻辑
发表于 2025-8-7 14:28:06 | 显示全部楼层
因为采样方式不一样,上极板采样完直接就有电压差 可以让比较器直接比较, 而下极板采样需要先置位让上极板产生压差
GMT+8, 2025-12-11 14:38 , Processed in 0.023878 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
