查看: 8378|回复: 9
[求助] 跑calibre pex出现的问题
发表于 2018-4-6 16:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.JPG 如图,我点run PEX时出现的问题,这是什么原因呢?我看了下我相同目录下是有DFM/dfm_device这个文件的,求助大神解答,不胜感谢!
发表于 2018-4-6 19:30:45 | 显示全部楼层
回复 1# pancrasMa
    把DFM/dfm_device这个文件写成绝对路径,不要写相对路径。
 楼主| 发表于 2018-4-6 20:25:36 | 显示全部楼层
回复 2# houjs
   我按你说的改了,改完后又出现新的文件,这样一个个改好麻烦,有什么快捷的方式吗?
 楼主| 发表于 2018-4-6 20:45:34 | 显示全部楼层
回复 3# pancrasMa
    11.JPG 现在又出现了新的问题,这个rules文件我都没有,这个怎么改?
发表于 2018-4-6 20:46:19 | 显示全部楼层
回复 3# pancrasMa
    也只能这样修改了,好在只需要修改一次,修改完后以后再运行就不用修改了。
    建议把这些被include的文件都放在一个固定的目录下,不要再移动其目录了, 这样就不会每运行一个例子都需要修改。
发表于 2018-4-6 20:49:09 | 显示全部楼层
回复 4# pancrasMa
    rules.C,  rules.R是calibre pex提取必备的文件,你说没有找到可能是你不知道放的路径位置, 通过find方式全路径找一下就可以了。
发表于 2018-4-6 21:14:28 | 显示全部楼层
回复 4# pancrasMa
    “rules" 这个文件名是一个虚的名字,它真正的名字并不叫rules,你要看一下目录下有没有实际的文件,把”rules"的文件名替换成你实际的文件名即可。
 楼主| 发表于 2018-4-8 18:04:26 | 显示全部楼层
回复 7# houjs
   非常感谢!
发表于 2020-5-6 16:56:35 | 显示全部楼层
发生相似问题,看完得到启发,现已修正,谢谢楼上各位
发表于 2021-1-18 14:39:43 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
GMT+8, 2025-8-8 20:28 , Processed in 0.021882 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
