查看: 13266|回复: 32
[求助] calibre跑lvs时生成的netlist没有pmos
发表于 2018-3-16 12:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习后仿真,画了一个反相器的版图,然后跑DRC,LVS。DRC没什么问题,但LVS老是不通过,打开RVE窗口显示layout的netlist只有nmos。一开始以为是版图画的有问题,但后面跑标准单元库的时候发现也只有nmos,没有pmos!萌新求助是不是哪里设置的不对,求大神指点,这个问题空扰我一整天了。我把calibre.lvs文件和版图、报错的截图已经发了上来,放在了后面的回复里,谢谢大家!
 楼主| 发表于 2018-3-16 16:28:32 | 显示全部楼层
回复 1# pancrasMa
    求大神帮忙
发表于 2018-3-16 16:44:43 | 显示全部楼层
问题有分前端、后端、验证
前端部份检查网表是否有pmos
后端部份检查pmos是否少图层
验证部份检查是否有short、或是少port
 楼主| 发表于 2018-3-16 17:24:47 | 显示全部楼层
回复 3# note30933
问一下,什么是前端检查网表有没有pmos,是指lvs里input的layout netlist?
发表于 2018-3-16 17:52:38 | 显示全部楼层
是RD提供的netlist
 楼主| 发表于 2018-3-16 19:16:33 | 显示全部楼层
回复 5# note30933
    能再问一下,RD是什么?谢谢了。我是用virtuoso画的版图,calibre跑的lvs。
发表于 2018-3-19 06:27:19 | 显示全部楼层
删除!!!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-19 10:08:30 | 显示全部楼层
RD是指前端的工程师
 楼主| 发表于 2018-3-19 21:13:41 | 显示全部楼层
回复 7# maomao198477
    问题是简单,但困扰我很久了,公司里的师傅说他以前也没遇到过这种问题。因为我们公司也是第一次用28nm工艺,所以目前没人知道如何解决。求大神指点一下
发表于 2018-3-20 09:57:04 | 显示全部楼层
有可能 layer 層有少或是沒對準 , 方便的話 把 rule file 和 layer map 放上來看看
GMT+8, 2025-12-21 09:42 , Processed in 0.018167 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
