查看: 5844|回复: 6
[讨论] 求助
发表于 2018-2-27 17:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助*****
Variable pixel.size() has value > 0或者>10000, which may cause severe performance
  degradation.
  Please try to reduce the array size.
  You can use +ntb_solver_array_size_warn=<num> to adjust the array size
  warning limit.
怎么解决  求大神求大神
发表于 2018-2-27 17:40:56 | 显示全部楼层
你这是个warning吧?就是数组太大了,看看是不是你想要这么大的,如果是,就不管呗
 楼主| 发表于 2018-2-27 19:05:03 | 显示全部楼层
回复 2# idealm
    是的,请问有什么办法可以消除这些warning吗,谢谢大神
发表于 2018-2-27 19:53:07 | 显示全部楼层
warning信息里已经告诉你了啊.
+ntb_solver_array_size_warn=<num>,把num数值调大点,默认是10000,你现在数组size超过10000了,所以报warning,你把调到100000
 楼主| 发表于 2018-2-28 09:17:19 | 显示全部楼层
回复 4# idealm
    试了,还是会报warning。。。。。。
发表于 2018-2-28 11:20:57 | 显示全部楼层
回复 5# axinailsa
   把你的仿真命令贴出来,要看你log中的,是不是选项没有加进去
 楼主| 发表于 2018-2-28 16:09:22 | 显示全部楼层
回复 6# idealm
   又重新跑了一下,问题解决了,设置数字是不小心加了空格,所以有问题,非常感谢
GMT+8, 2025-12-16 02:29 , Processed in 0.014829 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
