查看: 3270|回复: 6
[求助] calibre lvs问题请教
发表于 2018-2-4 13:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字电路中使用了memory compiler 生成的rom, 用encounter map 成gds文件后,由于没有对应的gds2文件,版图中rom的位置是空的。然后在lvs的时候,将网表中相应的rom注释掉了。这样的情况下lvs是通过不了的吗?
发表于 2018-2-4 17:09:04 | 显示全部楼层
box box box 重要的说三遍
发表于 2018-2-5 10:55:51 | 显示全部楼层
对,看下 manual 里 BOX 的用法
把对应的block exclude 掉做LVS
 楼主| 发表于 2018-2-7 02:22:46 | 显示全部楼层
回复 3# firewolf223  你好,我在lvs option 里面 加入了SVRF commands  "LVS BOX  layout blk_mem_gen0
LVS BOX  source   blk_mem_gen0
" 其中blk_mem_gen0 就是rom单元名,为什么还会出现missing instance 的错误?
发表于 2018-2-7 08:36:29 | 显示全部楼层
LVS BOX blk_mem_gen0 blk_mem_gen0
应该是这样写
发表于 2018-2-7 08:37:09 | 显示全部楼层
回复 4# caosongcs1
应该写在一行里
发表于 2018-2-7 08:53:50 | 显示全部楼层
gds2文件没有这个cell
GMT+8, 2025-10-8 22:19 , Processed in 0.016911 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
