查看: 3082|回复: 7
[求助] 关于差动对零点的疑问
发表于 2018-1-23 13:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小弟在看拉扎维的中文版第157-158页的关于计算差动对零点的时候有些疑问,对于书中所说的另外一种方法该如何计算这个零点?
 楼主| 发表于 2018-1-23 13:28:27 | 显示全部楼层
回复 1# mofeng81
   另外一种计算零点的方法的模型是共源放大器MOS通路和前馈电容Cgd通路计算,就是Vin*gm=Vin*S*Cgd,共源放大器的模型在这个差分电路中对应不起来,还请指点。
发表于 2018-1-23 21:23:52 | 显示全部楼层
2*Gmp*Ve=Ve*S*C 可得:S=2*Gmp/C
电流镜存在一个零点,注意该零点的位置,一般在高频处,不会对稳定性和瞬态造成影响
 楼主| 发表于 2018-1-24 09:25:16 | 显示全部楼层
回复 3# ksg12
您好,非常感谢回答,是不是可以理解为在计算这个零点时Vout=0,此时由VE电压变化引起的电容CE电流变化的变化等于流过M4的电流的变化?那应该是Gmp*Ve=Ve*S*C,这个2Gmp该怎么理解?同时这样的话这个零点应该是右半平面吧?
登录/注册后可看大图
发表于 2018-1-24 13:08:50 | 显示全部楼层
试试这样
id2=gmn(-vin/2)
ve=-gmn(vin/2)*1/(gmp+s*Ce)
id4=gmp*ve
id2+id4=0
=> s=-2*gmp/Ce
 楼主| 发表于 2018-1-24 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 5# david_reg
   你好,这样按照公式推下来是没问题,但是直观的理解上Vin增大时,M1电流增大,M2电流减小,M3电流增大,E点电压减小,M4电流减小,这样M4和M2电流变化趋势是相反的,必定有电流流出到Vout,这该如何理解啊?
 楼主| 发表于 2018-1-26 15:57:12 | 显示全部楼层
各位指点下啊。。
发表于 2018-1-26 17:36:39 | 显示全部楼层
回复 6# mofeng81
这里关于零极点的概念与输出的信号幅频响应要区分一下; 零点是指使A(s)分子为0的复频率s的值 (可以是正,负实数或复数), 但如果输入信号频率恰好等于实数零点对应的频率, 输出信号幅度会变为0吗? 其实不会, 输出信号幅度是由|A(s)| (s=j*w)决定的, 当w的值恰好为实数零点对应的值时, 虽然A(s)=0, 但|A(s)|确不一定为0, 这时输出信号幅度是不为0的.
比如
A(s)=s-w1 (w1>0)
零点频率为s=w1,  但在w1处|A(s)|=|j*w1-w1|=sqrt(2)*w1
GMT+8, 2025-8-9 19:42 , Processed in 0.017704 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
