查看: 19014|回复: 24
LICENSE破解注意事项--必须注意的一些细节问题
发表于 2017-12-7 22:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试了两个晚上,走过很多弯路,浪费很多时间,
得到了一些规律,贴出来让后来者参考下。
其实有时候不是工具脚本不对,也不是自己步骤不对,
而是有些信息没有得到,有些错误没有反馈根本不知道为啥错了。
我的环境是win7下装了个VM的Centos7.
♦ cadense 13.20
##INCISEVE
1) patch
按照文件夹中的readme, 执行 ./cadence_patch.sh /eda_soft/cadence/EDI131
注意要用管理员权限sudo/su -
2) license gen
直接在windows下执行就可以的。双击运行xxx.bat等一两分钟生成xxx.dat文件(之前怀疑是不是一定要在linux执行,linux执行遇到各种问题,没权限/wine装不好等等等,唉。。。)
为了保存方便一般推荐放在 <安装完整目录>/INCISIV132/share/license下面,
这个文件夹是只读的,所以要sudo拷过去,
问题来了,拷过去默认的属性是”-rwxr-x---”,这时候执行仿真肯定会得到一堆“*F,NOLICN”,(血泪史,你都以为是license没破解对)
直接chmod 777  xxx.dat修改文件属性,改完后是“-rwxrwxrwx
3)设置环境变量
1.path
setenv INCISIV_HOME /cadtools/cadence/INCISIV132
set path = ($path ${INCISIV_HOME}/tools/bin)
2.license
不知道为什么我设置CDS_LIC_FILE没用,
set CDS_LIC_FILE = /cadtools/cadence/INCISIV132/share/license/license.dat   (<----没用,不用设置)
还是说没用找不到license,
尝试只设置LM_LICENSE_FILE,解决。
setenv LM_LICENSE_FILE /cadtools/cadence/INCISIV132/share/license/license.dat
发表于 2017-12-8 11:55:56 | 显示全部楼层
license 文件可读就行,644就够了,不用777
set CDS_LIC_FILE = /cadtools/cade。。。
为啥不也用setenv呢?
发表于 2017-12-8 13:40:28 | 显示全部楼层
要设置成CDS_LICENSE_FILE才行,没见过CDS_LIC_FILE环境变量的。
 楼主| 发表于 2017-12-8 22:36:07 | 显示全部楼层
回复 3# chhui
噢,是吗,我是照着这个论坛别人的破解说明的
发表于 2017-12-29 19:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-17 23:32:40 | 显示全部楼层
回复 3# chhui
CDS_LIC_FILE for ic6x,其它基本用LM_LICENSE_FILE
发表于 2018-12-12 22:00:31 | 显示全部楼层
tai gei li le
发表于 2018-12-12 22:22:16 | 显示全部楼层
没用过linux
发表于 2018-12-13 20:59:55 | 显示全部楼层
谢谢。仔细看看
发表于 2019-1-8 19:47:16 | 显示全部楼层
学习中,非常感谢!
GMT+8, 2025-11-21 19:00 , Processed in 0.054708 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
