查看: 5016|回复: 11
[求助] LVS器件尺寸错误位置乱报
发表于 2017-11-17 15:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子:很多接电源的电容 其中一个尺寸不对,结果做LVS的时候 显示的结果的地方是没有错误的电容(也可以理解报错定位不精确),通常都会去一个个排除很费时间!求教!
发表于 2017-11-17 16:10:35 | 显示全部楼层
软件报错就那样的,不可能很精准的。report里面信息多,改多了就习惯了。
 楼主| 发表于 2017-11-17 17:02:47 | 显示全部楼层
回复 2# 774612343 一直以为可以通过LVS来解决这个问题,提高效率!
发表于 2017-11-19 14:49:30 | 显示全部楼层
每个电容你标上名字 然后在看报错的mos管上(或者附近的)的名字 ,一般是对应circuit的mos管。
发表于 2017-11-20 11:17:49 | 显示全部楼层
那是你check 电容的时候只check 容值,不check size ,你可以把size的check加上,一般是有这个option的
发表于 2017-11-20 13:28:54 | 显示全部楼层
对啊!我也是一个一个的找很麻烦的。电阻加的dummy也一样,修改版本的时候这样的电阻也会乱报
 楼主| 发表于 2017-11-20 16:15:07 | 显示全部楼层
回复 5# firewolf223
你意思是计算方法么?检查宽长就不会出现这种情况么?
 楼主| 发表于 2017-11-20 16:20:21 | 显示全部楼层
回复 5# firewolf223
如果是语句问题,那是怎样的一句!我在LVS文件没找到类似的option语句!
 楼主| 发表于 2017-11-20 16:21:38 | 显示全部楼层
回复 4# 不一样的张杰
   恩! 有时候是TOP上或者模块里面电容有错,报的不精确有点麻烦!
 楼主| 发表于 2017-11-20 16:22:19 | 显示全部楼层
回复 6# chasederam
   电阻也是0-0.学习学习!
GMT+8, 2025-12-21 13:07 , Processed in 0.020081 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
