查看: 9352|回复: 20
[求助] LDO后仿真失配的问题。
发表于 2017-11-17 10:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO的基准和Vout后仿真失配,使用T90工艺,请教此工艺下有什么需要特别注意的方面哦?匹配、LOD、STI、WPE都考虑了,有一个电流镜是M1:M2=2:8,将M1改为f=2漏端电流变小,后仿真失配更小,但任然失配,各位有何经验求指教下,谢谢大家了先。
发表于 2017-11-17 11:13:47 | 显示全部楼层
上传对应的layout看看?
 楼主| 发表于 2017-11-17 15:21:06 | 显示全部楼层
回复 2# 我力可
电流镜
电流镜
发表于 2017-11-17 17:00:08 | 显示全部楼层
回复 3# 7OD
共享S,两端做SA/B 大于2um,试试。
 楼主| 发表于 2017-11-17 17:07:25 | 显示全部楼层
回复 4# xingmem
   一开始是的,AAAABBAAAA加DUM,然而失配,分开放还好一点。
发表于 2017-11-18 09:30:33 | 显示全部楼层
回复 5# 7OD
   你的SA/B 大于2um了么? 大于2um 对Id影响才趋于一致,也可能是电路结构导致的失陪,可以试着把器件尺寸调大一些,试试。
 楼主| 发表于 2017-11-18 13:31:08 | 显示全部楼层
回复 6# xingmem
   哦,谢谢,我试下看
发表于 2017-11-18 16:10:48 | 显示全部楼层
具体失配有多大,对路的影响是什么,是否在容忍的范围内
发表于 2017-11-20 15:55:56 | 显示全部楼层
回复 3# 7OD
个人建议不要将M1,M2用ring分开,然后layout的时候考虑一下电流方向匹配,也可以做成二维的匹配试试。
 楼主| 发表于 2017-11-21 13:49:47 | 显示全部楼层
回复 8# looksky34
   失配二十几毫伏,不能忽略的
GMT+8, 2025-12-20 03:13 , Processed in 0.020685 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
