查看: 6895|回复: 10
[求助] 射频仿真中端口port的疑惑
发表于 2017-11-16 12:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.PNG 比如这个共栅输入级,考虑他的直流工作情况,那么port端看成什么呢接地的50欧姆吗, 2.PNG 还有这个与电感负载并联的port,如果匹配做的很好的话在需要的频率处,这个输出端的port可以看成50欧姆再接地,那么是否可以看成输出端是一个电感并联了50欧姆的电阻,假设wl很大,那输出端岂不是被固定在了50欧姆?那我本来想利用感抗随频率上升在输出端得到随频率上升的电压增益,这下岂不是不行了,或者说我想得到这样的效果,该怎么接port?求助啊,小弟新学射频仿真,被这些初学问题折磨的不行
发表于 2017-11-16 13:40:33 | 显示全部楼层
直接仿真就可以
 楼主| 发表于 2017-11-16 13:47:00 | 显示全部楼层
回复 2# chenxiliang
    就按照第二张图上的仿?
发表于 2017-11-16 13:47:46 | 显示全部楼层
回复 3# 辽东废人
   对的。
 楼主| 发表于 2017-11-16 13:54:19 | 显示全部楼层
回复 4# chenxiliang
    就是这样仿有问题啊,这仿出来的结果增益是平的,加port肯定对电路有影响
发表于 2017-11-16 14:09:54 | 显示全部楼层
回复 5# 辽东废人
   仿sp,看S21
 楼主| 发表于 2017-11-16 14:22:56 | 显示全部楼层
回复 6# chenxiliang
发表于 2017-11-16 14:34:44 | 显示全部楼层
回复 7# 辽东废人
 楼主| 发表于 2017-11-16 14:37:08 | 显示全部楼层
回复 8# chenxiliang
    我说你别回了,也说不明白,搞得我两好像在灌水一样
发表于 2017-11-16 17:46:05 | 显示全部楼层
首先,你得加隔直电容,尤其是输出那个port,不然你看dc都可能不对。。。你的lna直接驱动50欧姆port基本上驱动不了,增益很低。如果你是单独的lna输入输出都在片外,可能需要加buffer;如果是片上后面跟mixer,port里面的负载阻抗可以设成实际的mixer输入阻抗
GMT+8, 2025-12-20 04:43 , Processed in 0.019754 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
