查看: 3399|回复: 8
[原创] ldo最后一路圆圈里的管子是?
发表于 2017-10-26 21:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
ldo最后一路圆圈里的管子是代替电阻以节省面积的么?
发表于 2017-10-30 15:42:29 | 显示全部楼层
比较器的另一端ref的产生呢?
回复
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:33:46 | 显示全部楼层
回复
发表于 2017-10-30 17:52:57 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2017-10-26 21:07
    不知道 pmos diode size ?? 会不会是抵消外面那3 颗 pmos diode . 看SIZE是否都一样大小
  pmos diode 是否当 output clamp or ESD diode ?
回复
 楼主| 发表于 2017-10-31 16:37:30 | 显示全部楼层
  pmos ...
andy2000a 发表于 2017-10-30 17:52
SIZE一样大的,不会是抵消,两路不同时工作,一路工作,另一路就不工作~
回复
发表于 2017-10-31 17:38:26 | 显示全部楼层
ref的产生是不是也用到了pmos二极管连接,所以反馈支路这样接是为了减小PVT偏差
回复
发表于 2017-11-2 09:18:24 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2017-10-31 16:37
    抵消 两路不同 pmos 差異
话说pmos 做何用?
回复
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:33:07 | 显示全部楼层
tjuzhjian 发表于 2017-10-31 17:38
    ref的产生没有用到pmos二极管连接~
回复
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:40:36 | 显示全部楼层
抵消 两路不同 pmos 差異
话说pmos 做何用?
andy2000a 发表于 2017-11-2 09:18
因为两种模式的功耗都较低(1.4uA、550nA),所以觉得这里是做电阻用的~
回复
GMT+8, 2025-12-19 22:59 , Processed in 0.019637 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
