查看: 8912|回复: 15
[求助] LDO测试时失效,求大神给出发生的可能原因
发表于 2017-9-3 10:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO给振荡电路供电时,输出电压端ESR电容发生击穿,导致输出电压随输入电压变大。LDO输出电压为1.8v,esr电容耐压值为3.5v左右。芯片低压(3.3v)情况下工作良好,高压(5v)就会失效,求失效原因,电路后仿都很正常。
发表于 2017-9-3 11:52:02 | 显示全部楼层
什么时候发生的击穿?上电过程还是正常工作时候?示波器抓一下上电和正常工作时候的电压有没有过压发生
 楼主| 发表于 2017-9-3 22:58:05 | 显示全部楼层
回复 2# lihaiqi208 正常工作时发生的
发表于 2017-9-11 17:59:22 | 显示全部楼层
輸出跟隨輸入變化跟esr有關係??
esr關係到系統的穩定性,但不影響line regulation吧。。
发表于 2017-9-11 20:11:55 | 显示全部楼层
有点怪,给其他的电路供电不会发生吗
发表于 2017-9-13 18:09:42 | 显示全部楼层
    照你说法是 vin=3.3v vo=1.8v 可以,
  但vin=5v vo=1.8
是否vin=5v 开机瞬间有 output spike ?  让输出变高?
  导致耐压低电容坏掉
发表于 2017-9-13 20:36:11 | 显示全部楼层
回复 1# good-game
   输出电压端ESR电容发生击穿???电压要很高才会击穿。
说明输出波动很大?
示波器看得到尖峰嘛
 楼主| 发表于 2017-9-18 19:54:26 | 显示全部楼层
回复 4# mingyuanyu
电容击穿时,钳位电路已经失效了,芯片表现在把电容击穿了。
 楼主| 发表于 2017-9-18 19:55:36 | 显示全部楼层
回复 7# semico_ljj
并没有
 楼主| 发表于 2017-9-18 19:57:08 | 显示全部楼层
回复 5# king0798
是ldo内部出问题了
GMT+8, 2025-11-5 17:52 , Processed in 0.017263 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
