登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 8224|回复: 21
[求助] pll控制电压会波动一下
发表于 2017-9-4 10:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图: pll.PNG 在下降的时候会这样波动一下,但是之后就是稳定的下降了。
想了很久没想明白,请问这会是相位裕度不够的问题吗?
或者有其他想法,谢谢!
发表于 2017-9-4 12:49:09 | 显示全部楼层
和参考时钟同频,系统不连续引起的。
 楼主| 发表于 2017-9-4 13:11:10 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   谢谢,在下知识浅薄,不是太理解,这个应该不影响?关于这个同步和不连续的,有可参考的资料吗?
发表于 2017-9-4 13:13:02 | 显示全部楼层
回复 3# wpbuaa
   是正常现象,如果环路设计合理也会有,可以优化,无法避免。也就reference spur。
 楼主| 发表于 2017-9-4 13:19:02 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
好的,非常感谢您的解答~
发表于 2017-9-4 22:13:22 | 显示全部楼层
绿色的?你这个是相位域度不够。damping你做来大于1吧。
发表于 2017-9-4 22:14:07 | 显示全部楼层
还有带宽你是取的多大?
发表于 2017-9-5 08:54:43 | 显示全部楼层
感觉是相位不够造成的抖动
发表于 2017-9-5 17:21:51 | 显示全部楼层
damping factor 取大一点
发表于 2017-9-6 09:56:39 | 显示全部楼层
个人理解是:如果是幅度逐步衰减,而后基本稳定在一个值的范围是没有关系的。硬说有问题的话呢也是性能上的问题
GMT+8, 2026-2-14 17:12 , Processed in 0.142086 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
