查看: 3870|回复: 7
[求助] 带隙基准的增益计算问题
发表于 2017-8-25 13:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么计算环路增益的时候可以把Q1的发射极作为交流地,而不是GND作为交流地去计算,资料上是这样计算的:
file:///C:\Users\WangX\AppData\Roaming\Tencent\Users\137196322\QQ\WinTemp\RichOle\MEO9M5L$P@HI%E2L_R(Z(G3.png
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2017-8-25 18:21:24 | 显示全部楼层
把Q5的发射极作为交流地,而不是GND作为交流地去计算
发表于 2017-8-25 22:57:42 | 显示全部楼层
是不是R2不影响Q5到Q4的电流增益
发表于 2017-8-26 09:27:11 | 显示全部楼层
回复 1# justdoit1019
应该要测的是开环增益吧?那得先把环路断开啊。
 楼主| 发表于 2017-9-1 16:43:45 | 显示全部楼层
我把M2和M3 栅端断开,给M3栅端加了一个小信号,产生了一个小电流,在Q5上产生了交流电压,该电压刚好加在了Q3的base和Q5的发射极之间,将Q4和R1看成一个整体,求出Gm,在M2产生一个输出电压,计算下来的增益和资料上的一样,所以,计算环路增益的时候与R2无关。
 楼主| 发表于 2017-9-1 16:45:57 | 显示全部楼层
从小信号等效电路上看,不是交流地的问题,而是计算的时候与R3无关。
发表于 2017-9-3 01:12:33 | 显示全部楼层
之所以将Q5的发射极作为交流地计算是因为从Q5的发射极看进去的交流电阻非常小,对计算结果没有太大的影响,目的应该是为了简化计算过程。
发表于 2017-9-3 14:59:04 | 显示全部楼层
那得先把环路断开啊
GMT+8, 2025-11-5 10:35 , Processed in 0.015772 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
