查看: 4888|回复: 10
[求助] PSRR在低压中频下急剧恶化
发表于 2017-8-4 10:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真LDO的PSRR时,在1.8V下,低频的PSRR是-75dB,然后频率升高,PSRR曲线开始往上翘,在几十K到一两百K时,PSRR变成负十几dB,之后由于片外1u电容的作用,PSRR迅速变好,重新到几十db。我想请教各位大侠:1.为什么在低电源电压下1.8V,PSRR在中频下恶化这么严重。而在3.3V下,恶化没那么严重;2.有什么好的措施。
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:01:56 | 显示全部楼层
补充说明:闭环增益是70dB,带宽2.5M
发表于 2017-8-4 13:16:10 | 显示全部楼层
输入电源1.8V 3.3V时 输出是多少V? 你输入VREF的PSRR检查了吗
发表于 2017-8-4 16:38:03 | 显示全部楼层
如果环路带宽真的是2.5MH的话,就不应该是这样,要不然环路起什么作用?
发表于 2017-8-4 17:41:03 | 显示全部楼层
dropout问题
power管的VDS小了  自然抑制能力没那么好
 楼主| 发表于 2017-8-5 15:26:58 | 显示全部楼层
回复 3# airc
输出1.2V。。。精准给的是理想电压源
 楼主| 发表于 2017-8-5 15:28:55 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
   3.3V转1.2的时候就不会,但是1.8V就会。。。感觉很奇怪,但不清楚为什么恶化这么严重
 楼主| 发表于 2017-8-5 15:30:20 | 显示全部楼层
回复 5# tomcarrot
   为什么VDS小,抑制能力就弱呢?
发表于 2017-8-5 16:47:03 | 显示全部楼层
    ldo GAIN 须如此高吗?  有时发现使用 mlcc 低esr下
降低 GAIN 才容易稳定..不必太复杂设计
发表于 2017-8-7 08:56:34 | 显示全部楼层
回复 7# yangptzn
   1.8V 那你只能去再检查电路的dc 工作状态对不对了
GMT+8, 2025-12-5 01:44 , Processed in 0.017305 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
