查看: 7351|回复: 10
[求助] 自举采样开关的NMOS管的尺寸怎么取
发表于 2017-7-28 17:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是十位的SAR ADC采样速率为30M,电压1.8V,采用0.18um的工艺,调节采样管的尺寸ENOB一直提不上去是为什么,是尺寸设置不正确吗,电路就是最基本的采样电路,望各位朋友告知,怎么设置管子ENOB才能提上去,非常感谢!下面是我的结果。
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-31 11:20:18 | 显示全部楼层
我做的是十位的SAR ADC采样速率为30M,电压1.8V,采用0.18um的工艺,调节采样管的尺寸ENOB一直提不上去是为 ...
文墨 发表于 2017-7-28 17:43
确定是采样开关的原因?画一个采样网络出来更好判断一点,不一定是尺寸因素。
 楼主| 发表于 2017-8-1 17:23:34 | 显示全部楼层
回复 2# leave22
你好,我是初学者,请问采样网络是指分析电路的原理层吗?
发表于 2017-8-2 15:01:12 | 显示全部楼层
回复  leave22
文墨 发表于 2017-8-1 17:23
enob上不去是ADC最后输出上不去,还是采样网络上不去还是就开关那里就已经不行了?这个问题需要讲清楚,enob差也许是其他模块的原因。
 楼主| 发表于 2017-8-3 19:29:26 | 显示全部楼层
回复 4# leave22
最开始是我做开关的时候就上不去,后来提高了,但是整个电路最后ADC的输出ENOB又上不去,我把和电容相连接的开关尺寸变了也没有多大改变,是否是因为比较器,如果是比较器的话,我比较精度是可以满足要求的,比较器比较结果也是正确的,所以比较器除了这种精度之外是不是还有什么要求呢?
发表于 2017-8-3 21:29:11 | 显示全部楼层
这个开关尺寸要折中考虑的,既要考虑导通电阻大小和线性度,还要考虑寄生电容对自举电压的的影响。
发表于 2017-8-4 06:58:24 | 显示全部楼层
回复 5# 文墨 你可以试试用理想开关替换,排除下是不是开关这里。
 楼主| 发表于 2017-8-4 14:42:14 | 显示全部楼层
回复 7# leave22
嗯嗯嗯,我试过了,不是开关的原因,我用理想比较器替换了,是比较器的原因,可是我比较器的精度够了是可以满足要求的。。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-4 14:43:39 | 显示全部楼层
回复 6# 平江
   嗯嗯嗯嗯,是的,现在好了,谢谢啦
发表于 2017-8-4 15:14:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 04:01 , Processed in 0.019649 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
