查看: 15791|回复: 14
[求助] vcsmx做UVM1.1编译报错
发表于 2014-11-6 10:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:        采用VCS一步编译方法做UVM1.1仿真工作,编译仿真都没有问题
        现在用VCS混合编译方法做uvm1.1仿真工作,vlogan没有问题,vcs elaborate就报错了。错误如下:
  error  [TMENT -TLL] Top Module /Entity not Found
    top module /entity/config  "uvm_custom_install_recording" is not found in the following library  list
    liblistEFAULT
       然后我将VCS的UVM版本改成1.0的就编译通过了。vlogan的还是1.1.
     请教大神 ,这是怎么回事呢?
发表于 2015-8-23 21:38:11 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到和你类似的问题了,请问你改VCS的UVM版本具体是怎么操作的?
 楼主| 发表于 2015-8-24 17:09:54 | 显示全部楼层
vcs 是盗版的,你可以将bin/vcs 中 带有uvm_custom_install_recording语句的shell屏蔽掉就可以了。
发表于 2017-7-7 13:42:36 | 显示全部楼层
   楼主厉害,同样的问题在这里解决了。不过我好奇的是这么深的原因怎么挖出来的?
发表于 2018-8-28 18:27:53 | 显示全部楼层
回复 3# allencherry
请问这种情况怎么解决
发表于 2018-8-28 18:28:49 | 显示全部楼层
回复 4# dzplay
    A`)C69_P{QVUR%B{_EFGY[2.png 这种情况怎么解决
发表于 2021-6-18 10:27:30 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop\捕获
这个问题请问有大佬能帮忙解答一下吗?
发表于 2021-6-18 17:55:48 | 显示全部楼层
top module没指定,用-top选项指定top module
发表于 2023-5-23 21:44:38 | 显示全部楼层
allencherry 发表于 2015-8-24 17:09
vcs 是盗版的,你可以将bin/vcs 中 带有uvm_custom_install_recording语句的shell屏蔽掉就可以了。 ...
没明白咋操作?求助
发表于 2023-5-23 21:45:59 | 显示全部楼层
dzplay 发表于 2017-7-7 13:42
楼主厉害,同样的问题在这里解决了。不过我好奇的是这么深的原因怎么挖出来的? ...
具体咋搞的?求助
GMT+8, 2025-12-2 13:03 , Processed in 0.034651 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
