查看: 4332|回复: 10
[求助] 超低BJT偏置电流
发表于 2017-6-28 19:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
BJT偏置在超低电流(比如10nA)会出现什么问题?I-V特性曲线是否还能ok??
 楼主| 发表于 2017-6-28 20:01:33 | 显示全部楼层
顶,,,顶,,,
发表于 2017-6-29 08:16:20 | 显示全部楼层
这个你要问工艺厂的,偏置电流太小的话,有可能model已经不准了。
发表于 2017-6-29 09:54:49 | 显示全部楼层
太小了会有BE耗尽区会有载流子复合效应,导致beta及其BJT驱动降低。
 楼主| 发表于 2017-6-29 13:05:14 | 显示全部楼层
回复 4# luoyan501
   你指的太小是多少?数量级是多少
 楼主| 发表于 2017-6-29 13:08:58 | 显示全部楼层
回复 4# luoyan501
   用这样的BJT做出来的bandgap有什么风险。
发表于 2017-6-29 15:27:18 | 显示全部楼层
回复 5# singerhaha
精确的分界点应该没有,我认为到100nA以内的电流model可能会有一些误差,除了本身process变化,需要多留取option调节去覆盖model不准导致的误差。
发表于 2017-6-29 15:28:15 | 显示全部楼层
回复 6# singerhaha
风险就是实际出来的电压和零温度点与仿真的有几十mV差异吧。要靠实验确定零温度点。
 楼主| 发表于 2017-6-29 16:05:46 | 显示全部楼层
回复 8# luoyan501
   只是说仿真和测试的误差吗?曲线的一致性会如何?
发表于 2017-6-29 17:03:15 | 显示全部楼层
回复 9# singerhaha
一致性好不好我也不知道,要看process是否控制得好,所以还是要看实测结果。电流越小肯定越不稳定,一致性不如电流大时好是可预期的。
GMT+8, 2025-12-18 20:08 , Processed in 0.021655 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
