查看: 9115|回复: 7
[原创] I3C 技术概论
发表于 2017-5-27 16:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1
I3C基本原则
I3C在两根线缆上能够支持多种通讯格式。
这两根线缆分别被命名为SDASCL
SDA(Serial Data)是一个双向数据引脚。
SCLSerial Clock)是一个时钟引脚,在HDR模式下,特定时刻也是一个双向数据引脚。
I3C总线可以支持多种混合在一起的消息格式:
I2C类似的SDR格式,SCL时钟可达12.5M
广播、直接命令码消息,这允许主机能够同单个或全部SLAVE进行通讯。
HDR模式的消息,同等时钟周期内可以传输更多的数据。
标准I2C格式消息。
Slave启动的START请求。
示例:
所有的I3C通讯都在一个帧中完成。帧起始于START,接着是数据传输,最后是STOP
HDR模式下:首先发送一个I3C专用广播地址,然后发送一种EnterHDR CCC命令,接着传送数据,最后产生HDR终止模式序列HDR Exit来退出HDR模式。
I3C是一种基于帧封装的通讯方法。帧中包含通讯载荷。协议中的载荷可以使SDR也可以是HDR。帧的传输控制仍然使用类似标准I2C通讯协议的管理方法。
I3C的帧通常至少包含STARTHeader,Data,STOP.
跟在START后的Header允许总线仲裁。Master使用Header来选定SLAVESlave可以通过总线仲裁机制实现多种目的:在线中断请求,热接入,候选主设备请求。
通用命令代码被用于实现进入High Data Rate模式。理解一点很重要,I3CHDR消息模式下总线活动与传统I2C并不兼容。例如,HDR-TSP模式下数据载荷的编码方案是同时在SDASCL线上以3进制位流进行数据传输,并将时钟信息嵌入到通讯协议里。
I3C一次只允许一个Master控制总线,但提供将Master角色从一个Device转交到另外一个Device的握手协议。
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-23 21:41:54 | 显示全部楼层
这是什么鬼。。。I2C升级版吗。。
 楼主| 发表于 2017-6-29 09:09:05 | 显示全部楼层
回复 3# glace12123
   确实是
发表于 2017-7-31 13:54:18 | 显示全部楼层
有联系方式吗?一起学习
发表于 2018-7-20 16:35:31 | 显示全部楼层
回复 1# dianfengqishi
一起探讨下
发表于 2018-8-2 20:12:00 | 显示全部楼层
新的标准?
发表于 2019-3-13 12:49:29 | 显示全部楼层
回复 1# dianfengqishi  拜读了,功能的确强大。
GMT+8, 2025-11-9 18:39 , Processed in 0.017808 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
