查看: 3732|回复: 11
IC615和Assura的版本问题
发表于 2017-5-24 10:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能的eetop网友大神们:安装IC615和ASSURA41安装之后,运行ASSURA41时,总式提示
GLIBXX_3_4_9 not found   然后我看了Lib中的libstdc++.so.6 对应的是libstdc++.so.6.0.8 然后我重新连接了下,ASSURA就崩溃了。
有大神遇见和解决这个问题没?求帮助
 楼主| 发表于 2017-5-24 10:59:20 | 显示全部楼层
是IC615和ASSURA的版本不对吗?
发表于 2017-5-24 11:22:32 | 显示全部楼层
你设置CDS_AUTO_64 为all
 楼主| 发表于 2017-5-24 13:01:37 | 显示全部楼层
回复 3# phoenixson
改变之后就变成64位的应用程序了,依然还是有,只是由之前提示的32位lib变成64位了而已。
发表于 2017-5-24 13:41:16 | 显示全部楼层
你需要安装64bit  libstdc++.so.6
 楼主| 发表于 2017-5-24 14:02:19 | 显示全部楼层
回复 5# phoenixson
   我检查了下lib64  是有的,是Assura下的libstdc++.so.6 只连接到了libstdc++.so.6.0.8
 楼主| 发表于 2017-5-24 14:02:30 | 显示全部楼层
回复 5# phoenixson
 楼主| 发表于 2017-5-24 14:03:23 | 显示全部楼层
回复 7# 小妖的存在
 楼主| 发表于 2017-5-24 14:03:35 | 显示全部楼层
回复 7# 小妖的存在
 楼主| 发表于 2017-5-24 14:03:45 | 显示全部楼层
回复 7# 小妖的存在
GMT+8, 2025-12-24 14:33 , Processed in 0.018358 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
