查看: 2883|回复: 5
[求助] 请问下,电源管理一般规模大还是ADC
发表于 2017-4-28 22:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,电源管理一般规模大还是ADC
 楼主| 发表于 2017-5-1 19:36:07 | 显示全部楼层
自己顶一个。
发表于 2017-5-1 20:45:54 | 显示全部楼层
所谓寄生,就是原本不希望有却又不可避免地形成,比如用于连线的金属,从出发点到到达点之间的电阻大致由这段连线的长度和通孔数决定,而不可能是我们希望的0阻值,这个电阻就叫寄生电阻。相同的道理还有寄生电容,寄生电感,寄生二极管,寄生三极管等等。cmos 工艺由于pmos 和nmos 的同时存在,所以寄生三极管也是不可避免的,然而特性可控的,参考闩锁效应,pmos的source(drain),nwell 及pwell 构成寄生pnp,相同的,nmos 的source (drain),pwell 及nwell 构成寄生npn
 楼主| 发表于 2017-5-1 22:40:42 | 显示全部楼层
回复 3# strongy
   好的,非常感谢!!
发表于 2017-5-2 18:35:46 | 显示全部楼层
在bandgap中的三极管,使用的是该三极管的寄生纵向三极管,因为它具有比mos二极管更小的动态电阻,稳压性比较好
 楼主| 发表于 2017-5-2 22:46:47 | 显示全部楼层
回复 5# 九品芝麻狐
   嗯嗯好
GMT+8, 2025-12-19 04:59 , Processed in 0.016990 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
