查看: 14920|回复: 19
[求助] 关于MOS管和BJT的耐压问题
发表于 2017-4-17 10:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我在EDR文档里面查到某一NMOS管的BVds=40V,Vgs耐压5V,那这个MOS管的G、D、S所能接的最高电压是多少呢?比如说我Vs=10V,Vg=15V,Vd=50V这样接可以吗?还有就是文档里面写了测试条件,是不是测试条件不通,测试结果也不同呢?比如BJT的BVceo,一般都是B极开路,如果B极有电流,这个值会怎么变呢?
 楼主| 发表于 2017-4-17 10:54:22 | 显示全部楼层
感觉每次发帖都是秒沉啊,真心求教
发表于 2017-4-17 11:26:20 | 显示全部楼层
回复 1# 知足0824
对于这个NMOS管你Vs=10V,Vg=15V时管子已经开启,你Vd你加到50V肯定电流过大烧坏管子。Vgs耐压5V就是栅源电压最大加到5V,再大的话就把栅氧击穿了。同样Vds=40V是说芯片关断的情况下VDS的压差可以承受40V,一般最大工作电压和击穿电压之间要预留一定的余量,根据具体电流来定,就像一般的0.5um硅栅MOS管推荐工作电压是3-5V,Vds击穿电压大概在11V了。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2017-4-17 14:21:45 | 显示全部楼层
回复 3# liuxin278519882
   谢谢回答。也就是说在NMOS实际导通情况下,Vds是不能耐压到40V的,因为整个管子的功率会过高?那在设计时,我们如何确定Vds最多能达到多少呢?按照实际电流和功率计算吗?但是文档里面没有写功率限制
 楼主| 发表于 2017-4-17 19:43:15 | 显示全部楼层
哎,感觉每次提问题都没什么人理啊
发表于 2017-4-17 19:45:23 | 显示全部楼层
主要讲的都是相对电压。
发表于 2017-4-23 13:27:44 | 显示全部楼层
做功率器件的foundry如果靠谱些,会提供一个SOA的图,表示在什么区域内器件可以正常工作。
一般看功率mos的datasheet,也可以看到类似的图,而且解释的相对仔细。
功率器件的SOA一般受pn结击穿,栅氧击穿,温度的限制,有时也受封装的限制。db,sb一般受pn结耐压限制,gs一般受栅氧击穿限制,ds稍微复杂些,有drift区。可以找本功率器件的书大概看看。但最可靠的办法还是多问foundry,问他们的测试条件。
发表于 2017-4-23 15:54:51 | 显示全部楼层
那肯定的,测试条件不同差别还是挺大的,特别是温度
发表于 2017-4-23 19:17:23 | 显示全部楼层
7楼正确答案。
发表于 2017-4-23 19:31:30 | 显示全部楼层
BCD process  vgs =LV Ds hi Volt
vgs < 5v
vds < 40
vsb  ??  住是重点
除非 isolation device .
Bipolar 其实有 Bvceo  Bvces  . 光 base 串R / open  会有些BREAKDOWN不同 .
一般都低耐压去看实际代工厂真量到 spice model 不一定真准
特别 BCD LDMOS  很多崩溃不好建模做得不好 .
mos off Vds < 40,
但是 ON 要看流多大电流阿 sot23 package  < 200mw
  如果太大除烧IC 还可能 BONDING WIRE 烧断
还是 200mw 平均 如果 PEAK是可以 但是 可靠度 OLT 那类会出问题
现在 比以前好多 ,  以前跟本没有网路可以问 , 也没有 google  连 eetop 都还没诞生
GMT+8, 2025-11-18 11:49 , Processed in 0.030844 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
