查看: 5601|回复: 6
[求助] 带隙基准中加了一个Vbe线性化补偿,但是温度系数却更高了
发表于 2017-4-18 14:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-4-18 16:07:04 | 显示全部楼层
我看你这不像补偿,你这倒像是硬生生的加个电阻,哈哈~
 楼主| 发表于 2017-4-18 17:49:11 | 显示全部楼层
回复 2# 雪走之魂
   这种补偿不就是这样的吗
发表于 2017-4-19 10:05:11 | 显示全部楼层
首先你得算补偿R的取值和增加那路的BJT的电流,但是一般算不准,可以用optimize的方法扫。
二是你看paper里用的是PNP吗?还有就是看paper里的trimming就知道R的值不易取。
发表于 2021-11-21 19:05:32 | 显示全部楼层
老哥,分享下文章好吗
发表于 2023-3-26 18:38:04 | 显示全部楼层
这个电流方向,我看文献都是从左至右,一到自己实际仿真就从右到左,真的很难控制
发表于 2023-12-8 10:56:00 | 显示全部楼层
Q13的尺寸增大 降低右侧电压
要看温度曲线是怎样的,无补偿的开口向下的曲线,如果为正弦形或者开口向下了,才能说明二阶补偿有效了  然后再精调
GMT+8, 2025-12-4 20:42 , Processed in 1.080279 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
