查看: 6934|回复: 10
[求助] 新手请教IC617画版图Edit Layers问题
发表于 2017-3-25 17:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
最近通过在论坛上的学习,在CentOS 7上装了IC617。
我照着以前IC514的版图教程,把自带的default.tf与display.drf拷到我的工程目录下,
然后新建了一个 Library选的是compile a new techfile,然后选的是刚才拷的default.tf
我想自己编辑layer(新建或者改名),但是在CIW窗口—Tools—Technology File Manager没找到教程里写的Edit Layers选项。
请问大家,IC617是不是没有这个功能了?网上找一个PDK装上,想改一下里面的Layer名也不行了?
谢谢大家!
3.27更新: 我是想在IC617里新建自定义名称的layer或者修改已有layer的名称,没找到在哪修改,只知道怎么改显示样式。
目前只能在IC5141里根据自己的要求建一个library,然后导入到IC617里。
发表于 2017-3-27 09:38:28 | 显示全部楼层
没有这样子改过,你是要改名字还是颜色等样式呢?
如果是改样式,在layer table里边,选中你要改的某一层layer,按住“shift”键,同时点击鼠标左键,然后会跳出“Display Resource Editor”窗口,可以对相应的layer进行修改,完成之后保存就好。
 楼主| 发表于 2017-3-27 16:41:32 | 显示全部楼层
回复 2# Snowy2016
谢谢!改颜色我会。主要想改一下layer的名字,请问你知道怎么改么?另外,IC514是可以通过 CIW —Tools—Technology File Manager-Edit Layers新建layer的,请问IC617怎么新建layer?
发表于 2017-4-28 17:35:48 | 显示全部楼层
同问,期待大神的回答
发表于 2017-5-2 20:45:55 | 显示全部楼层
直接改display 文件吧,改完重启下IC61
发表于 2017-5-3 08:47:40 | 显示全部楼层
回复 5# 快乐的潜行者
这个工具我也刚接触。感觉跟cadence操作界面差不多。
发表于 2017-7-27 16:09:15 | 显示全部楼层
IC617好像已经没有编辑tf文件的功能了。
发表于 2017-7-28 09:43:03 | 显示全部楼层
直接改tf 文件
发表于 2019-4-9 11:18:43 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题最后怎么解决的呢?现在遇到同样的问题,麻烦楼主讲解一下,谢谢啦
发表于 2020-4-10 19:31:27 | 显示全部楼层
同样的问题,实在找不到解决方法了
GMT+8, 2025-12-7 04:03 , Processed in 0.017352 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
