查看: 4411|回复: 8
[讨论] ADS仿真测量放大器的噪声系数时,输入噪声功率和想象中的不一样
发表于 2017-3-10 10:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ADS仿真放大器的噪声系数时,输入功率有些问题,和想象中的数值有些差异,不知道各路大神有没有遇到过相似的问题。仿真过程如下:
图片可能看不太清楚,放大器的基本设置为
增益:15dB NF10dB 噪声控制器的噪声带宽设为1Hz  测试结果为:
这和我自己计算的结果不相符。根据公式Pn=kTB的计算结果为:
测量得到的结果比计算结果少了3dB左右。除去系统中的放大器再次测量:
此时结果和测量得到的结果相同。
同样的去掉放大器加入衰减器进行测量,也得到相同的结果:
为什么输入噪声功率在加入放大器后就出了问题了?希望大神指教!
发表于 2017-3-15 12:52:33 | 显示全部楼层
回复 1# 涣然冰释
会不会有这种可能:
你的amp模型上有问题?就是它的S11=0,即理想的50欧姆输入阻抗,但是这个输入阻抗是理想的没有噪声的。因此源噪声功率被分掉了一般,降了3dB?
是不是需要对你的amp模型的输入电阻噪声特性也要设置一下?
这个我也没有弄过,只是猜想。
发表于 2017-3-16 19:31:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-17 15:07:21 | 显示全部楼层
回复 2# rocksyh
为什么放大器的阻抗是匹配的 源噪声功率就会被分掉一半?那我接衰减器时也是匹配的,为什么就没有被平分。也可能我误解了你的意思
 楼主| 发表于 2017-3-17 15:07:58 | 显示全部楼层
回复 3# Fantastic_liu
发表于 2017-3-17 20:55:01 | 显示全部楼层
AMP模型里要设置一个Rn(等效热噪声电阻)参数,你看一下设置后是否会有变化。衰减器模型应该本身就包含了热噪声特性,因此不会发生平分的问题。关键是AMP里的噪声特性是否设置正常?具体可以看它的help。-176.985dBm/Hz在室温下是违背物理规律的,肯定是模型的那个地方没有设置好。
不过如果假设这个AMP是放在接近绝对0度的液氮里的话,我觉得Vin处的热噪声应该是-177dBm/Hz左右。
发表于 2017-9-8 14:22:28 | 显示全部楼层
学习学习!!
发表于 2018-8-31 13:47:02 | 显示全部楼层
感謝大大分享~
发表于 2021-6-10 14:04:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-19 18:53 , Processed in 0.026625 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
