查看: 2150|回复: 5
[原创] 够小了吧(二)!!!!!!
发表于 2017-1-11 16:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        小型化超低相噪点频源(SLPLS)              技术特点:与现有小体积PLS同等体积的情况下,相噪指标提升1-2个数量级。该系列产品技术指标归纳为:
        输入信号频率:10-500MHz        输入信号功率:不小于5dBm
        输出信号频率:固定点频输出
        输出频率范围:0.1GHz-60GHz
        输出信号功率:不小于10dBm(20GHz以下)
        输出信号杂散:-70
       输出信号相噪:类直接式相噪
        体积:20*20*5(mm3)
        实例 :  输入信号频率:100MHz
                     输入信号功率: 5dBm
                     输入信号相噪:≤-155dBc/Hz@1kHz, ≤-165dBc/Hz@10kHz, ≤-170dBc/Hz@100kHz及以远
                     输出信号频率:13.16GHz
                     输出信号功率:10dBm
                     输出信号杂散:-70
                  输出信号相噪:-109dBc/Hz@1kHz, ≤-110dBc/Hz@10kHz, ≤-112dBc/Hz@100kHz,≤-135dBc/Hz@1MHz,
                   体积:20*20*5(mm3)
         期待与您的合作,如有需求,请联系:xanshuai518@sina.com    或留言,我们会及时回复您。
发表于 2017-1-13 20:53:48 | 显示全部楼层
shuangya
发表于 2017-1-16 09:38:16 | 显示全部楼层
楼主方便的话,发点资料来看看!
 楼主| 发表于 2017-1-16 14:12:07 | 显示全部楼层
回复 3# Flows
      您好,有何需求,可以发邮件至xanshuai518@sina.com,我们尽快回复您,谢谢!
       我们的产品涉及频综、接收、TR等。随着国家大力提倡军民融合,部分产品也已装备到非军用设备上。我们的产品主要特点就是指标高、可靠性高、体积小,这些特点是由我们坚实的技术储备作保障的。
       比如:直接式指标间接式化技术、大瞬时带宽信号产生技术、极低相噪倍(分)频(尤其是分频,其基底不再受现有分频器件噪底限制,噪底可达-170)、毫米波系统(组件)技术(可达W波段)、任意波形信号产生技术、超低相噪信号产生技术(X波段相噪可达:-135dBc@1kHz)、氮化镓固态功率合成/TR技术、大动态低灵敏度多通道接收技术等等。
1.直接式指标间接式化技术,实现了相同指标、相同工艺下的直接式频综间接式小体积、低成本的特点,完美。
2.极低相噪分频技术,不再受分频器件基底噪声限制,使得输出信号相噪等指标更好,但频率合成方案则极大地简化,从而体积、成本也大幅降了下来。
3.大瞬时带宽信号由D/A产生,可修正,克服了现有DDS输出带宽窄等缺点(目前,已有产品中最大至2GHz)。
4. 对于某些特殊领域,20LgN的附加相噪,使得最终输出信号相噪无法满足要求,而超低相噪信号产生技术(X波段相噪可达:-135dBc@1kHz)克服了这种缺憾,使得输出信号相噪提升2个量级。
5. W波段技术工程化已有很多实际产品进行了装备。
6. 其它
      以上对部分产品、核心技术做了简单介绍,欢迎沟通,期待有机会能与您合作!!!
      E-MAIL:xanshuai518@sina.com或xayj518@sina.com
发表于 2017-1-16 15:34:47 | 显示全部楼层
邮件已发到xanshuai518@sina.com
 楼主| 发表于 2017-1-17 14:10:50 | 显示全部楼层
回复 5# Flows
  收到,已回复。谢谢。
GMT+8, 2025-12-23 23:47 , Processed in 0.016986 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
