查看: 16984|回复: 28
[求助] 如何在calibre中查看某层金属的密度
发表于 2016-12-26 16:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre做DRC检查时,只是报某层金属的密度不符合要求。比如说只是报M1的密度小于30%,而不显示M1密度的具体数值(因此不知道距离30%还有多大差距)。请问如何才能使calibre显示某层金属的密度数值,怎么修改rule file?
发表于 2016-12-27 09:30:41 | 显示全部楼层
在run drc的目录下查看是否有名字与“density”、“den”、“DEN”等相关的文件。
若没有,请确认runset里面“#DEFINE DENSITY_CHK”、“#DEFINE DENSITY_CHK_PRINT”等相关的option设定是否正确。
 楼主| 发表于 2016-12-27 10:04:29 | 显示全部楼层
回复 2# Snowy2016
谢谢回复。首先DRC目录下没有相关的报告密度的文件。在runset中设置是指在calibre interactive图形界面中设置吗?没有找到相应的内容啊。还是说在rulefile中设置?我对rulefile做了如图所示的修改,添加了黑框部分的内容,可以把金属密度输出到几个文件中,但是感觉这样太笨了。有没有更好的方法? 无标题.png
 楼主| 发表于 2016-12-27 10:07:19 | 显示全部楼层
回复 2# Snowy2016
rulefile中只有DEFINE DENSITY_CHK的内容,见上图。没有DEFINE DENSITY_CHK_PRINT的内容,请问怎么写?
发表于 2016-12-27 10:33:37 | 显示全部楼层
回复 4# redapplepie
是在runfile中设定(大家叫法不一样而已),要输出文件应该是要增加命令行的,我这边的设定请参考下面图片描述内容。
发表于 2016-12-27 10:34:57 | 显示全部楼层
回复 4# redapplepie
刚刚的图片没有上传成功。
发表于 2016-12-27 14:16:57 | 显示全部楼层
这个要找大神写个skill。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-27 17:13:28 | 显示全部楼层
我们去年用的smic的工艺,密度好多都小于30%,我们都是忽略的,你问问foundry,他们是不是制作的时候给解决了
发表于 2016-12-27 18:30:28 | 显示全部楼层
回复 8# 一席
   如果没有盖dummy blockage layer,fab会默认长dummy的...
发表于 2021-7-13 16:20:23 | 显示全部楼层
在report的那一堆文件里,有density的log文件,可以打开读到对应区域的密度
GMT+8, 2025-12-4 15:11 , Processed in 0.289921 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
