查看: 4821|回复: 11
[求助] 在uvm中,怎样在同一时间发送多个包?
发表于 2016-12-21 09:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我尝试过设置多个sequence来发,效果不是很理想
比如我要同一时间发送4个包,这4个包的到来顺序最好是同时的
发表于 2016-12-21 12:34:51 | 显示全部楼层
用 fork join
 楼主| 发表于 2016-12-21 14:03:32 | 显示全部楼层
回复 2# kuolifeng
    我是把所有sequence放在forkjoin里的,sequence的get_next_item()一次只能接受一个包
发表于 2016-12-21 14:21:44 | 显示全部楼层
把四个包做成一个大包发送?在同一个sequencer上多个包仲裁肯定会有点后顺序的吧。
 楼主| 发表于 2016-12-21 14:24:30 | 显示全部楼层
回复 4# lx2116
    好像在factory模式注册的时候自定义的包注册不进去,只能接受bit int这些固有的数据类型
发表于 2016-12-21 14:28:32 | 显示全部楼层
回复 5# 周小材
   可否说的具体一些,不太明白你说的factory注册具体指什么。
 楼主| 发表于 2016-12-21 14:40:56 | 显示全部楼层
一般来说包里的数据都要注册进factory模式
`uvm_object_utils_begin()
  `uvm_field_int(addr,uvm_all_on)
`uvm_object_utils_end
这里的addr是个bit类型,这里没问题
大包里包括小包就要面临下边的问题
  `uvm_field_int(my_inst,uvm_all_on)
my_inst是大包里边的一个小包,自定义的类的实例,是报错的
 楼主| 发表于 2016-12-21 14:42:31 | 显示全部楼层
回复 6# lx2116
    写了一大堆东西提示我要审核
发表于 2016-12-21 14:46:28 | 显示全部楼层
回复 8# 周小材
   看到了,应该是field automation,不只是int bit可以,枚举类型队列等等都可以的。
 楼主| 发表于 2016-12-21 14:47:58 | 显示全部楼层
回复 6# lx2116
这里的addr如果是bit类型那没问题,如果是大包里添加的小包,那就无法这样写了
GMT+8, 2025-12-13 19:42 , Processed in 0.018075 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
