查看: 4651|回复: 5
[规划]  SOC何去何从
发表于 2016-12-4 23:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟硕士三年FPGA学习,毕业工作一年有余,从事通信芯片SOC验证。一年里,接触过高清多媒体终端芯片,后来被调到有线芯片做SOC验证,前前后后验证过的大IP主要有serdes/FEPHY和目前的USB。USB接触半年多了,做过两颗芯片的USB2.0验证,一颗芯片的USB3.0验证。支持过serdes样片测试,支持USB2.0样片裸驱测试和内核测试,牵头USB3.0测试。一年多算过得比较充实,从完全不懂USB,到弄懂U2、U3协议,目前对U2控制器代码结构也较熟悉了,U3还在学习中。      最近收到两家公司电话,告知可以去面试,做图像处理IP,但都不是理想中的公司。工作一年多,逐渐对SOC有些了解了,感觉SOC更重点是在验证,设计的话要么能做到架构层,但SOC验证感觉更像是在做一个简单的嵌入式系统,感觉“钱景”不佳,虽然对底层硬件原理更深入了解了。各位老大们,对SOC怎么看,对SOC的职业规划有什么建议?继续做SOC还是转做IP?请多多赐教,感激不尽~
另外,如果想往架构师走又该怎么走下去?现在一个USB就已经搞了快接近一年了,做SOC架构师,需要把每个常用的IP(比如USB、DDR、ARM-A53等等)都弄得很透彻吗?还是只需要把这个IP的协议功能,寄存器,端口管教都弄懂就可以,而不需要把IP的代码结构看懂?谢谢~
发表于 2016-12-8 18:12:20 | 显示全部楼层
架构师一般也就一两个,外面招聘里的架构师顶多是做些顶层的工作。
你这一年做的东西还是很有价值的,如果公司内有机会做些其它模块,或者USB3.0继续做下去,从技术角度都是蛮不错的。
SoC重点是软件和验证,你理解的没错,不过芯片架构一般是多方面的妥协和平衡,会需要很多年的经验,以及对产品的了解,通常都是在公司呆很久的少数人在实际担任这种角色。招聘里面的架构师,一般只是在做一些系统层面的事情,不一定是那个芯片的顶层设计者。
做SOC和做IP都是分工,最好都能接触,会从不同目的导向的流程中学习进步。
接触的东西越多越好,至于细到什么程度,项目要求你能到什么程度,就到什么程度,技术的迅速掌握和深浅的收放自如是资深工程师的一个要求。
个人觉得SOC的规模是核心竞争力,尽量能去大公司或者有志于开一颗‘大’芯片的公司,走正规流程的公司。
 楼主| 发表于 2016-12-9 19:49:20 | 显示全部楼层
回复 2# arthur_wang_orz
   谢谢大神的回复。目前在的公司做的芯片规模还算可以,只是大部分在公司自己开放的通信IP,通信业务IP占70%,其他soc IP 占30%。本人不是通信专业毕业,如果想做核心通信业务IP,怕比较困难,所以一直犹豫想回去做多媒体的想法,在学校FPGA做的也是图像视频类。如果继续做USB3.0,在现在的岗位还是不错的,目前部门项目很多,除了一个带我的老员工和两个刚入职的新同学之外没有其他人懂USB,有很多机会接触USB的验证,FPGA测试,样片测试。
发表于 2016-12-10 10:23:10 | 显示全部楼层
回复 3# ICantoo
S开头的公司吗?如果是S应该也做一些ISP之类的吧。不过 背景确实也是需要考虑的一部分。图像方面的话,最近做飞行器的某司应该在招吧,或者偏门一点,做监控的都自己开芯片了。
懂USB的,哪都不多的,能在公司挑大梁就好了。
 楼主| 发表于 2016-12-11 08:50:42 | 显示全部楼层
回复 4# arthur_wang_orz
不是哦,做USB感觉很不核心,哈,很多人都觉得不就一个USB嘛。图像处理感觉以后很有前途,很多方面都会应用到,另外不喜欢现在的通信芯片也是因为自己没通信基础,学核心业务IP也吃力。
发表于 2017-1-12 21:46:04 | 显示全部楼层
我也觉得soc更侧重的验证,各模块的协调???
GMT+8, 2025-10-23 12:33 , Processed in 0.015642 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
