查看: 4248|回复: 2
[求助] 求问一个电容节点电压计算的问题
发表于 2016-10-26 15:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟一枚,计算遇到一个问题两个电容串联,一端为输入,接入时钟信号
若时钟信号突然从高电平变化到低电平,请问,电容中间点V的变化是什么
自己算了下,刚开始V=V1,电荷应该是(V1-V1)*C1+V1*C2
电压变化后电荷为(V-V2)*C1+V*C2
电荷守恒所以(V1-V1)*C1+V1*C2=(V-V2)*C1+V*C2
最后的随着输入信号的变化,节点电压V=V1*C2+V2*C1/(C1+C2)
计算的结果与仿真的结果差了一个(V-V1),请问是哪里计算出错了例如我设置刚开始V1=1V 变化后V2=0
C1=C2,计算结果为0.5
发表于 2016-10-26 16:20:45 | 显示全部楼层
电容两端电压不能跳变,所以V1从1->0时,V从0->-1
 楼主| 发表于 2016-10-27 14:46:35 | 显示全部楼层
回复 2# zcg0697
   明白了,概念我给弄混淆了。
GMT+8, 2025-12-17 11:09 , Processed in 0.047186 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
