查看: 16498|回复: 44
[资料] HFSS电磁仿真设计应用详解_李明洋
发表于 2016-9-16 01:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
目 录
第1 章 HFSS 概述.................................1
1.1 HFSS 简介.........................................1
1.2 启动HFSS .........................................3
1.3 设置HFSS 工程文件的默认路径.....4
1.4 HFSS 设计流程.................................4
第2 章入门实例—T 形波导的内场
分析和优化设计..........................6
2.1 设计概述............................................6
2.2 T 形波导内场分析.............................7
2.2.1 新建工程设置.............................7
2.2.2 创建T 形波导模型....................8
2.2.3 分析求解设置...........................15
2.2.4 查看分析计算结果...................17
2.2.5 保存设计并退出HFSS ............21
2.3 T 形波导的优化分析.......................21
2.3.1 新建一个优化设计工程...........21
2.3.2 参数扫描分析设置和仿真
分析...........................................21
2.3.3 查看参数扫描分析结果...........25
2.3.4 优化设计...................................27
2.3.5 查看优化结果...........................29
2.3.6 保存并退出HFSS ....................30
第3 章 HFSS 工作界面........................31
3.1 HFSS 工作界面...............................31
3.1.1 主菜单栏...................................32
3.1.2 工具栏.......................................40
3.1.3 工程管理窗口...........................41
3.1.4 属性窗口...................................42
3.1.5 三维模型窗口...........................42
3.1.6 信息管理窗口...........................42
3.1.7 进程窗口...................................43
3.1.8 状态栏...................................... 43
3.2 栅格显示和栅格平面..................... 43
3.3 显示坐标系..................................... 44
第4 章 HFSS 中的建模操作.................45
4.1 创建长方体模型............................. 45
4.1.1 创建长方体模型的操作
步骤.......................................... 46
4.1.2 物体“属性”对话框的详细
解释.......................................... 48
4.2 HFSS 中的基本模型及其创建....... 49
4.2.1 鼠标光标的移动模式.............. 49
4.2.2 捕捉模式(Snap Mode) ........ 50
4.2.3 物体的基本模型...................... 51
4.3 物体的材料属性............................. 54
4.3.1 编辑物体材料库...................... 55
4.3.2 设置物体模型的材料.............. 56
4.4 改变视图......................................... 57
4.4.1 改变视图的操作命令.............. 57
4.4.2 显示和隐藏物体模型.............. 58
4.5 选择操作......................................... 59
4.5.1 选择模式.................................. 59
4.5.2 选择操作.................................. 60
4.5.3 多重选择.................................. 61
4.6 物体模型的几何变换..................... 61
4.7 物体模型的布尔运算操作.............. 64
4.8 HFSS 中的坐标系........................... 66
4.8.1 相对坐标系.............................. 67
4.8.2 面坐标系.................................. 68
4.9 建模相关选项的设置..................... 69
第5 章边界条件和激励........................72
5.1 概述................................................. 72
5.2 边界条件的类型和设置................. 73
5.2.1 理想导体边界条件...................73
5.2.2 理想磁边界条件.......................74
5.2.3 有限导体边界条件...................76
5.2.4 辐射边界条件...........................77
5.2.5 对称边界条件...........................78
5.2.6 阻抗边界条件...........................80
5.2.7 集总RLC 边界条件.................82
5.2.8 分层阻抗边界条件...................83
5.2.9 无限地平面边界条件...............84
5.2.10 主从边界条件.........................84
5.2.11 理想匹配层.............................87
5.3 激励的类型和设置..........................87
5.3.1 波端口激励...............................88
5.3.2 波端口激励的设置步骤...........90
5.3.3 集总端口激励...........................95
5.3.4 Floquet 端口激励......................98
5.3.5 入射波激励...............................98
5.3.6 电压源激励...............................99
5.3.7 电流源激励.............................100
5.3.8 磁偏置激励.............................100
第6 章 HFSS 网格剖分和分析设置....101
6.1 求解类型........................................101
6.2 自适应网格剖分............................102
6.2.1 收敛标准.................................102
6.2.2 收敛精度.................................104
6.2.3 自适应网格剖分频率的
选择.........................................104
6.3 求解设置........................................105
6.3.1 添加和定义求解设置.............105
6.3.2 修改和删除已添加的求解
设置.........................................109
6.4 扫频分析........................................110
6.4.1 扫频类型.................................110
6.4.2 添加和定义扫频设置............. 111
6.4.3 修改和删除已添加的扫
频项.........................................114
6.5 设计检查和运行仿真分析............114
6.5.1 设计检查.................................115
6.5.2 运行仿真分析.........................115
第7 章 HFSS 中的变量和
Optimetrics............................. 117
7.1 变量................................................117
7.1.1 变量类型.................................117
7.1.2 变量定义.................................118
7.1.3 添加、删除和使用变量........ 120
7.2 Optimetrics 模块功能简介............ 123
7.3 参数扫描分析............................... 123
7.4 优化设计....................................... 124
7.4.1 初始设计................................ 125
7.4.2 添加优化变量........................ 125
7.4.3 构造目标函数........................ 125
7.4.4 优化算法................................ 127
7.5 调谐分析....................................... 130
7.6 灵敏度分析................................... 130
7.7 统计分析....................................... 131
7.8 Optimetrics 应用实例.................... 131
7.8.1 定义变量................................ 132
7.8.2 参数扫描分析举例................ 134
7.8.3 优化设计举例........................ 137
7.8.4 调谐分析举例........................ 142
7.8.5 灵敏度分析举例.................... 144
7.8.6 统计分析举例........................ 146
第8 章 HFSS 的数据后处理...............149
8.1 求解信息数据............................... 149
8.2 数值结果....................................... 151
8.2.1 数值结果的显示方式............ 151
8.2.2 数值结果的类型.................... 152
8.2.3 输出变量................................ 153
8.2.4 查看数值结果的操作
步骤........................................ 154
8.2.5 编辑图形显示结果报告........ 156
8.3 场分布图....................................... 157
8.3.1 绘制场分布图的操作
步骤........................................ 159
8.3.2 场分布图的动态演示............ 159
8.4 天线辐射问题的后处理................161
8.4.1 定义远区场辐射表面.............162
8.4.2 天线方向图.............................163
8.4.3 天线参数.................................166
8.4.4 HFSS 中天线阵的处理..........169
第9 章 HFSS 环形定向耦合器设计
实例........................................173
9.1 环形定向耦合器简介....................174
9.2 使用HFSS 设计环形定向
耦合器概述..................................174
9.2.1 耦合器的理论计算.................174
9.2.2 HFSS 设计简介......................175
9.2.3 HFSS 设计环境概述..............175
9.3 新建HFSS 工程............................176
9.4 创建环形定向耦合器模型............176
9.4.1 设置默认的长度单位.............176
9.4.2 建模相关选项设置.................177
9.4.3 定义变量length......................177
9.4.4 添加新材料.............................178
9.4.5 创建带状线介质层模型.........180
9.4.6 创建带状线金属层模型.........181
9.5 分配边界条件和激励....................184
9.6 求解设置........................................187
9.6.1 求解设置.................................187
9.6.2 扫频设置.................................187
9.7 设计检查和运行仿真分析............189
9.8 查看仿真分析结果........................189
9.8.1 查看S 参数扫频结果.............189
9.8.2 查看4GHz 频点的S
矩阵.........................................190
9.9 结果讨论........................................191
9.9.1 重新仿真验证S 矩阵结果.....192
9.9.2 使用端口平移功能验证S
矩阵结果.................................193
9.10 保存并退出HFSS........................194
第10 章 HFSS 微带天线设计实例......195
10.1 微带天线简介..............................195
10.2 设计指标和天线几何结构
参数计算..................................... 198
10.3 HFSS 设计和建模概述............... 199
10.3.1 微带天线建模概述.............. 199
10.3.2 HFSS 设计环境概述............ 200
10.4 新建HFSS 工程.......................... 200
10.5 创建微带天线模型..................... 201
10.5.1 设置默认的长度单位.......... 201
10.5.2 建模相关选项设置.............. 201
10.5.3 创建参考地.......................... 201
10.5.4 创建介质板层...................... 203
10.5.5 创建微带贴片...................... 204
10.5.6 创建同轴馈线的内芯.......... 205
10.5.7 创建信号传输端口面.......... 206
10.5.8 创建辐射边界表面.............. 207
10.6 设置激励端口............................. 208
10.7 添加和使用变量......................... 210
10.7.1 添加设计变量...................... 210
10.7.2 在模型中使用变量.............. 210
10.8 求解设置......................................211
10.8.1 求解设置.............................. 212
10.8.2 扫频设置.............................. 212
10.9 设计检查和运行仿真
分析............................................. 213
10.10 查看天线谐振点....................... 213
10.11 优化设计.................................... 214
10.11.1 参数扫描分析.................... 215
10.11.2 优化设计............................ 216
10.12 查看优化后的天线性能............ 219
10.12.1 查看S11 参数...................... 219
10.12.2 查看S11 参数的Smith 圆图
结果.................................... 220
10.12.3 查看电压驻波比................ 221
10.12.4 查看天线的三维增益
方向图................................ 221
10.12.5 查看平面方向图................ 223
10.12.6 其他天线参数.................... 223
10.13 讨论........................................... 225
第11 章 HFSS 阵列天线分析.............226
11.1 HFSS 设计概述............................226
11.1.1 阵元模型...............................227
11.1.2 HFSS 设计环境概述.............228
11.2 新建工程......................................228
11.3 创建阵元模型..............................229
11.3.1 设置默认的长度单位...........229
11.3.2 建模相关选项设置...............229
11.3.3 创建波导阵元.......................230
11.3.4 创建阵元外的自由空间
模型.......................................231
11.4 分配边界条件和激励..................232
11.4.1 设置AirBox 左右两侧表面
为主从边界条件...................232
11.4.2 设置AirBox 前后表面为主
从边界条件...........................235
11.4.3 为阵元波导底面分配波
端口激励...............................235
11.4.4 为AirBox 上表面分配
Floquet 端口激励..................235
11.5 求解设置......................................237
11.6 设计检查和运行仿真分析..........238
11.7 查看仿真分析结果......................239
11.7.1 定义辐射表面.......................239
11.7.2 查看天线阵元场强
方向图...................................240
11.7.3 查看天线阵列场强
方向图...................................241
11.8 保存并退出HFSS........................243
第12 章 HFSS 差分信号分析实例......244
12.1 HFSS 设计概述...........................244
12.1.1 HFSS 求解类型和建模
简述.......................................245
12.1.2 求解频率和扫频设置...........246
12.1.3 HFSS 设计环境概述............246
12.2 新建工程......................................246
12.3 创建带状线差分对模型..............247
12.3.1 设置默认的长度单位.......... 247
12.3.2 建模相关选项设置.............. 247
12.3.3 创建差分信号线模型.......... 248
12.3.4 创建FR4 介质层................. 250
12.3.5 添加和使用变量.................. 251
12.4 分配端口激励............................. 252
12.4.1 创建波端口激励表面.......... 253
12.4.2 分配波端口激励.................. 254
12.4.3 设置差分信号线.................. 255
12.4.4 端口平移.............................. 256
12.5 求解设置..................................... 256
12.5.1 求解频率设置...................... 256
12.5.2 扫频设置.............................. 257
12.6 设计检查和运行仿真分析.......... 259
12.7 数据后处理................................. 259
12.7.1 差模信号和共模信号的S
参数扫频分析结果.............. 259
12.7.2 端口的差模阻抗和共模
阻抗...................................... 260
12.7.3 端口处差模信号和共模信号
的电场分布.......................... 261
12.8 参数扫描分析............................. 263
12.8.1 添加扫描参数设置.............. 264
12.8.2 运行仿真计算...................... 264
12.8.3 结果分析.............................. 265
12.9 保存并退出HFSS....................... 266
第13 章 HFSS 谐振腔体分析实例......267
13.1 圆柱形腔体谐振器简介.............. 267
13.2 HFSS 设计概述........................... 269
13.2.1 HFSS 建模和求解简介........ 269
13.2.2 HFSS 设计环境概述............ 270
13.3 新建工程..................................... 270
13.4 创建圆形谐振腔模型................. 271
13.4.1 设置默认的长度单位.......... 271
13.4.2 建模相关选项设置.............. 271
13.4.3 定义设计变量...................... 272
13.4.4 创建圆形谐振腔体
模型...................................... 272
13.5 边界条件和激励..........................273
13.6 求解设置......................................274
13.7 设计检查和运行仿真分析..........275
13.8 结果分析......................................275
13.8.1 谐振频率和品质因数Q.......275
13.8.2 腔体内部电磁场的分布.......276
13.9 参数扫描分析..............................280
13.9.1 创建介质圆柱体...................280
13.9.2 添加参数扫描分析设置.......281
13.9.3 运行参数扫描分析...............282
13.9.4 参数扫描分析结果...............282
13.10 保存并退出HFSS......................283
第14 章 HFSS 计算SAR 工程实例....284
14.1 设计背景......................................284
14.2 HFSS 设计概述...........................285
14.2.1 建模概述...............................286
14.2.2 HFSS 设计环境概述............286
14.3 新建工程......................................286
14.3.1 运行HFSS 并新建工程.......286
14.3.2 设置求解类型.......................286
14.3.3 设置默认的长度单位...........287
14.3.4 建模相关选项设置.............. 287
14.4 创建偶极子天线模型................. 288
14.4.1 创建相对坐标系.................. 288
14.4.2 创建偶极子天线模型.......... 289
14.4.3 给偶极子天线分配集总
端口激励.............................. 291
14.5 创建外壳和脑组织液模型.......... 293
14.5.1 创建第一个球体.................. 293
14.5.2 创建第二个球体.................. 295
14.5.3 生成外壳和脑组织液模型.. 296
14.6 创建SAR 的计算线.................... 297
14.7 分配辐射边界条件..................... 298
14.8 求解设置..................................... 299
14.9 设计检查和运行仿真分析.......... 300
14.10 查看分析结果........................... 300
14.10.1 SAR 计算结果.................... 300
14.10.2 BrainFluid 模型内部的电场
分布.................................... 301
14.11 保存并退出HFSS................. 301
附录 HFSS 中的快捷键......................302
 楼主| 发表于 2016-9-16 01:57:54 | 显示全部楼层
HFSS电磁仿真设计应用详解_李明洋.pdf (11.71 MB , 下载次数: 545 )
11.71 MB, 下载次数: 185 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
11.71 MB, 下载次数: 67 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
 楼主| 发表于 2016-9-16 02:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-9 10:56:02 | 显示全部楼层
谢谢分享~
发表于 2016-11-9 12:36:29 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2016-11-10 21:06:42 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2016-11-17 15:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-18 10:20:04 | 显示全部楼层
很实用,正要学习~多谢楼主
发表于 2016-11-18 15:25:58 | 显示全部楼层
是不是有点老
发表于 2016-11-21 16:34:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-12-3 18:19 , Processed in 0.089281 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
