查看: 6246|回复: 12
[求助] buffer的问题
发表于 2016-9-12 23:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,关于Bufeer.
上图: 22.png
基准电压Verf=1.2v,现在想通过Buffer的形式实现v2i,按道理说虚短运放正负端电位相等,可是仿真的时候改变R2的值,使得R2上面的电压不等于1.2v。后又发现短路R1,就可以正常工作。为什么?新手求教!
谢谢各位
发表于 2016-9-13 00:30:28 | 显示全部楼层
說不清楚那裏有問題
发表于 2016-9-13 00:31:55 | 显示全部楼层
是不是功率管尺寸太小了,不能提供足够的电流?
发表于 2016-9-13 09:49:15 | 显示全部楼层
检查直流工作点
发表于 2016-9-13 09:54:09 | 显示全部楼层
R2上的电压不等于1.2V就是不正常工作
仅仅做个v2i,需要R1作何
发表于 2016-9-14 10:44:13 | 显示全部楼层
如果不等于vref,那你op就没有正常工作。。
发表于 2016-9-15 20:48:05 | 显示全部楼层
檢查你的loop是不是負回受。
若是,檢查你的pass element是否能提供足夠的電流。
若有,檢查你的OP是否正常工作。
 楼主| 发表于 2016-9-17 19:36:50 | 显示全部楼层
回复 2# frontier
   尺寸足够大,很多个管子并的,估计向他们说的,工作点不合适。
 楼主| 发表于 2016-9-17 19:40:45 | 显示全部楼层
回复 4# wind2000sp3
   ok,多谢,我查下
 楼主| 发表于 2016-9-17 19:42:13 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
   论文上看的,我也在想为何需要这个电阻,是个小电阻。
GMT+8, 2025-9-22 22:00 , Processed in 0.026908 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
