查看: 6173|回复: 7
[求助] IC617bindkeys求助
发表于 2016-8-29 23:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
我写的bindkeys,<key>1到9都可用
我写的一个bindkeys文件,<key>11到9以及shift的可用,请问如何描写才能让其按下快捷键后只显示一层,比如说按ctrl+1只显示metal 1 层,其他层不显示;另外shif+3这个快捷键语法上没有问题,可是就是无法使用;在layout时,按下快捷键6选中AA层后,再按下p快捷键画线,它只自动转换到下一层poly层,并且只有在选中AA层时,再按下p才会出现这样的情况;请问如何找出错误原因所在,我找过,无法找到定义有冲突的快捷键。
这是快捷键P画出来的线
这是快捷键P画出来的线
这是按下快捷键p后画线的样子,如何才能去掉最外层的那个线框。
最佳答案
查看完整内容
回复 6# 初见 IC6+ alt系统自己用了,不给用户自定义好像
发表于 2016-8-29 23:42:00 | 显示全部楼层
回复 6# 初见
回复
发表于 2016-8-30 09:55:52 | 显示全部楼层
呃,你上面的快捷键6的功能是自动在LSW中选择GT层啊,画path当然还是出来的poly。还是说你的意思是,你按了快捷键6,然后不想用了,又在LSW中手动选择了AA,再画的path?
回复
发表于 2016-8-30 11:30:45 | 显示全部楼层
快捷键跟别的软件冲突,真没必要弄那么多快捷键,换个工艺还要改。
回复
发表于 2016-8-30 17:02:01 | 显示全部楼层
1.list("Ctrl<key>1" "leSetEntryLayer(list(\"M1\" \"drawing\")) leSetAllLayerVisibel(nil)"
2.在layout时,按下快捷键6选中AA层后,再按下p快捷键画线,它只自动转换到下一层poly层,并且只有在选中AA层时,再按下p才会出现这样的情况-----我眼花了吗,定义的快捷键6不是选择poly?
3.去框框的不晓得
回复
 楼主| 发表于 2016-8-30 22:18:52 | 显示全部楼层
这个是我写错了,我后来是定义6为AA层,7为GT的,所以才会有按下p会自动跳转到GT这样的错误
回复
 楼主| 发表于 2016-8-30 22:27:29 | 显示全部楼层
我写的一个bindkeys文件,11到9以及shift的可用,请问如何描写才能让其按下快捷键后只显示一层,比如说按 ...
初见 发表于 2016-8-29 23:41
本次问题在今天已经解决,虚框是wire和path的区别,只是不知道为何会有这样的区别,这里又产生了另外一个问题,为何我的bindkeys在load的时候会自动忽略快捷键Alt+1这样的快捷键呢?
回复
发表于 2016-8-31 10:23:07 | 显示全部楼层
回复 1# 初见
   画path(wire)的时候只对routing layer(tf中定义,一般为poly和metal层)有效,选中AA,按p会调到AA下面最近的routing layer层GT,如果选中GT之后,M1之前的non-routing layer,再按p,
这时会跳到M1...如果先按p,你在Layers中是选不中GT,M1等non-routing层的。
617中这些信息都以WARNING报告出来,你是不看CIW窗口呢,还是不在意这些WARNING提示呢?
回复
GMT+8, 2025-11-11 08:22 , Processed in 0.018786 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
