查看: 5681|回复: 7
[求助] 求助大神,用skill把pad上的label抓出来
发表于 2016-8-16 11:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,layout工程师提了个request,问题可以简化如下:
需要把A layer上的所有B layer打的label抓出来,并把lable name和坐标输出。
举个例子,我需要把M3上面所有地M2TXT打的label抓出来,并输出.
目前,我用skill可以把所有M3和M2TXT抓出来,但是我没法把在M3上的M2TXT抓出来,有大神能帮帮忙吗?
发表于 2016-8-17 14:10:26 | 显示全部楼层
回复 1# tangzi11
大概理解一下:能找到所有的METAL3,能找到所有的M2TXT,但是不能确定哪些是M2TXT是在METAL3上的?如果是这样的话,那就属于求两个的交集,建一个循环,逐个的判断每个M2TXT下面是不是有METAL3就可以了。
具体的的判断,方法至少有10种,这里提供一种简单常用的,用dbGetTrueOverLaps()这个函数。
自己先写着试试,有问题再说。
发表于 2016-10-29 14:23:41 | 显示全部楼层
IC61
tool -> pad opening info
妥妥的满足你的要求
发表于 2017-3-20 12:09:00 | 显示全部楼层
hiSetBindkey("layout" "<key>9" RemovePadLabel)
procedure(RemovePadLabel()
cv=geGetEditRep(hiGetCurrentWindow())
labelId=leSearchHierarchy(cv cv~>bBox 0 "lable" list(list("layer" "==" list("M3_TEXT" "drawing"))))
foreach(label labelId
dbDeleteObj(label)
);end foreach
);end procedure
发表于 2019-4-28 13:40:03 | 显示全部楼层
看看
发表于 2022-7-12 10:05:02 | 显示全部楼层
okfunny 发表于 2016-10-29 14:23
IC61
妥妥的满足你的要求
你把人当傻子?这个功能经常出错。
发表于 2023-3-1 15:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 14:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下咯
GMT+8, 2025-9-17 15:52 , Processed in 0.921575 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
