查看: 16327|回复: 12
[原创] 版图后仿采用calibre和assura区别较大
发表于 2016-7-9 10:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,calibre提取的后仿文件比较大,仿真跑起来比较慢,尤其到了顶层电路的时候,服务器可能就跑不动了。assura提取的后仿文件比较小(两者提取精度设置相同),服务器跑起来压力不大。但是,assura有个硬伤,版图上明明是对称的(两者是同一个底层cell的复用罢了,周围版图环境都一样),提取出来的寄生反标到schematic的值居然不一样,这点calibre提取是很准确的。后仿结果也是assura比calibre要差两个dB左右。想请教下碰到这种问题怎么解决?一般企业用assura还是calibre多一些?如果说用calibre的话,顶层电路寄生文件很大怎么跑仿真?
发表于 2016-7-11 15:17:59 | 显示全部楼层
calibre 可以设定最小电容和电阻,太小的就不提,减少节点
 楼主| 发表于 2016-7-16 12:02:09 | 显示全部楼层
回复 2# jamesccp
   射频电路提取精度用默认的就好了吧,如果设置太粗糙怕最后仿真不准啊
发表于 2016-7-18 16:26:55 | 显示全部楼层
回复 3# hfwangxf
    可以分层次仿真。射频里面,跑高频的也是少数管子。
 楼主| 发表于 2016-7-23 15:01:58 | 显示全部楼层
回复 4# jamesccp
   怎么分层次仿真能说详细点么?比如我做射频发射通道的话,各个子模块(da,mixer,lpf)都验证完了,总得级联起来仿真看看吧?
发表于 2016-7-23 16:40:31 | 显示全部楼层
不推荐使用assura,assura提参过量
 楼主| 发表于 2016-7-23 19:45:16 | 显示全部楼层
回复 6# jingyes
   assura提取文件比calibre小很多为什么还会提参过量呢?而且assura比calibre跑得快啊。。。
发表于 2018-11-23 17:59:14 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-24 10:45:27 | 显示全部楼层
可以设定最小电容和电阻
发表于 2019-2-22 10:44:17 | 显示全部楼层
回复 5# hfwangxf
    你好 我现在刚做这块,我也在想单个子电路做了仿真,是不是还要更大级联仿真呢,请指点一下,谢谢
GMT+8, 2025-11-9 16:40 , Processed in 0.019793 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
