查看: 37451|回复: 61
[原创] 我的skill学习笔记
发表于 2016-7-15 14:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Skill基础知识《循环操作、关系操作、逻辑操作、选择语句》的使用本文主要介绍 for foreach case if when unless等语句的操作方法。
流控制主要包含以下内容:
1.       关系操作符:<(小于), <=(小于等于), >(大于), >=(大于等于), ==(等于), !=(不等于)
2.       逻辑操作符:!(非), &&(与), ||(或)
3.       选择语句:if, when, unless
4.       复合分支选择:case
5.       循环语句:for, foreach
关系运算符
关系运算符是逻辑运算中比较简单的一种。关系运算实际上是比较运算。将两个值进行比较,判断其比较结果是否符合给定的条件。使用以下运算符比较两个数据值。如果比较的数据类型不一致,SKILL通常会返回一个错误信息。所有这些运算符将返回 t 或者 nil 。
简单的关系运算符
运算符
参数
函数
例子
返回值
数值型
lessp
8<9
5<1
t
nil
数值型
leqp
2<=5
t
数值型
greaterp
8>7
t
数值型
geqp
5>=1
t
数值型
字符型
列表(list)
equal
3.0==3
“abc”==”ABc”
t
nil
数值型
字符型
列表(list)
nequal
“abc”!=”ABc”
t
记住以上函数名称将会很有用,当SKILL运行出错时,会提示函数名称。而不是运算符。比如:
1 > “abc”
Message: *Error* greaterp: can’t handle (1 > “abc”)
逻辑运算符
SKILL 将 nil 默认为是“假”,其它值都被认为是“真”。如果需要确定其返回值时,SKILL 将会返回其第二个参数的值。
简单的逻辑运算符
运算符
参数
函数
例子
返回值
所有类型
and
3&&5
5&&3
t&&nil
nil&&t
t
t
nil
nil
所有类型
or
3||5
5||3
t||nil
nil||t
3
5
t
t
&& 和 || 运算符返回其最后一次计算的值。因此,&& 和 || 运算符可以用于避免 if 和 when 运算符赘余的表达式。
使用 &&
当 SKILL 创建一个变量时,将会附一个 unbound 初值给变量表明该变量还未初始化。可使用 boundp 函数判断一个变量是否是 bound。boundp函数具有以下功能:
┗如果变量为 bound ,返回 t
┗如果不是 bound ,返回 nil
假如你想返回变量 trMessages 的值,如果 trMessages 值是一个 unbound,结果将会产生一个错误,否则,使用以下表达式:
boundp( ‘trMessages ) && trMessages
使用 ||
假如你有一个默认名称,比如 noName。假如你有一个变量,比如 userName。如果userName是 nil ,那么就使用默认名称。可使用以下表达式:
userName || “noName”
if 语句
if 语句是用来判定给定的条件是否满足,根据判定的结果决定执行给出的两种操作之一。SKILL 中的if 语句共有两种判定结果,nil 或者 non-nil 。if 语句执行结果的返回值是 if 语句中最后计算过的值。(注意if语句结构与C之间的区别)
if( shapeType == “rect”
then
println( “Shape is a rectangle” )
++rectCount
else
println( “Shape is not a rectangle” )
++miscCount
SKILL 在计算过程中会检查代码自身的错误,而 if 语句书写错误信息是很模糊的,在使用 if 语句时要注意一下几点:
1)  注意 if 语句括号位置:if( … then … else … )
2)  避免在 if 关键字后面出现空格。
3)  使用 then 和 else 将其逻辑判定结果分配。
仔细观察下面代码产生的错误,该代码在 if 关键词后面多意外的出了一个空格。
shapeType = “rect”
if ( shapeType == “rect”
then
++rectCount
else
++miscCount
Message: *Error* if: too many arguments …
when 和 unless 语句
when 语句与 if 语句类似,同样先判定给定的条件是否满足,如果判定的结果满足要求,则执行给出的操作。when 等同于 if语句中只有 then 而没有 else的情况。
when( shapeType == “rect”
++rectCount
) ; when
when( shapeType == “ellipse”
println( “Shape is an ellipse” )
++ellipseCount
) ; when
使用 unless 语句可避免无效的条件,unless 语句可避免判定条件的混乱。
unless( shapeType == “rect” || shapeType == “line”
println( “Shape is miscellaneous” )
++miscCount
) ; unless
whenunless语句都返回其最后执行的值或者返回 nil
cond语句
cond可以有多个判定条件,只选中其中满足的一个条件执行其中的语句。
cond语句结构如下:
cond(
( condition1 exp11 exp12 ... )
( condition2 exp21 exp22 ... )
( condition3 exp31 exp32 ... )
( t expN1 expN2 ... )
) ; cond
cond函数可以用if代替,其等效于
if condition1 exp11 exp12 ...
else if condition2 exp21 exp22 ...
else if condition3 exp31 exp32 ...
else expN1expN2 ....
case语句
case是一个多分支选择语句。
请看下面的例子:
case( shapeType
( “rect”
++rectCount
( “line”
++lineCount
println( “Shape is a line” )
( “label”
++labelCount
println( “Shape is a label” )
( t
++miscCount
) ; case
t 值作为匹配所有值出现在语句的最后。case 语句返回最后一个表达式的值. 在该例子中需要清楚以下几点:
1)     shapeType 的值是与 rect, line,label. 相比较的,当 shapeType 的值与 rect, line,label 中的任意相同,那么就执行该值下面的所有表达式。
2)     如果未找到匹配的值,那么最后一段语句将会执行。
3)     如果一个分支的值是一个 list,那么只要 list 中的任一个值与比较值匹配,该分支下的所有语句将会执行。
case( shapeType
( “rect”
++rectCount
( ( “label” “line” )
++labelOrLineCount
println( “Shape is a line or a label” )
( t
++miscCount
) ; case
for 语句
for 语句用于循环次数已经确定的情况,也可用于循环次数不确定,根据条件结束循环的情况下。for 语句中的循环变量在 for 语句执行前已经保存,在 for 语句执行结束时也同时保存最终值。。
SKILL 在计算过程中会检查代码自身的错误,而 for 语句书写错误信息是很模糊的,在使用 for 语句时要注意一下几点:
1)    注意 for 语句的括号位置:for( … ).
2)    避免在 for 关键词后面出现空格
下面一个例子用于计算从1到5之间的所有整数和,并存放于变量 sum 中,i用于存放循环变量和加到变量 sum 中的值。初值为1,终值为5,每循环一次增加1.
sum = 0
for( i 1 5
sum = sum + i
println( sum )
=> t
每循环一次SKILL将打印一次sum值,本例运行结果如下:
1
3
6
10
15
注:for语句返回值始终为t
foreach 语句
foreach 语句与 for 语句类似,但是其循环变量是一个 list ,list中有多少个元素,foreach语句将循环多少次,从第一个元素开始,到最后一个元素结束。请看下面例子:
rectCount = lineCount = polygonCount = 0
shapeTypeList = ‘( “rect” “polygon” “rect” “line” )
foreach( shapeType shapeTypeList
case( shapeType
( “rect” ++rectCount )
( “line” ++lineCount )
( “polygon” ++polygonCount )
( t ++miscCount )
) ;case
) ; foreach
=> ( “rect” “polygon” “rect” “line” )
在该例子中,要注意一下几点:
1)  shapeType 是一个索引变量,在执行 foreach 语句前,SKILL首先保存当前shapeType 的值,当执行一次循环后,shapeType 保存 shapeTypeList 中的下一个元素值。
2)  shapeTypeList 包含list中的值当执行完一次循环后SKILL shapeTypeList 的值分配给变量shapeType
3)  foreach 的语句一次循环相当于单个的 case 语句。
4)  foreach 的返回值是一个list ,包含 shapeTypeList. 中的所有元素。
以上函数的执行结果为:
rectCount => 2
lineCount => 1
polygonCount => 1
发表于 2016-7-15 15:16:23 | 显示全部楼层
常用的逻辑关系都在这了。
赞一个
 楼主| 发表于 2016-7-15 15:24:16 | 显示全部楼层
回复 2# fatcat1205
   谢谢~~~希望你帮到需要的朋友~~~
发表于 2016-7-15 15:35:11 | 显示全部楼层
能问一下,你学SKILL是看 “SKILL Language User Guide” 和 "SKILL Language Reference".
还是其他的资料。
发表于 2016-7-15 16:19:20 | 显示全部楼层
回复 4# fatcat1205
    rong rong  xin ku le !
 楼主| 发表于 2016-7-18 14:58:53 | 显示全部楼层
回复 4# fatcat1205
   都有看啊~~~而且应该还不止你说的这两个文档,有好多呢,基础的都在user guide里面。
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:00:08 | 显示全部楼层
回复 5# severdesigner
   你是谁啊?????????~~~~why call me rong?
发表于 2016-8-1 16:13:33 | 显示全部楼层
很需要,不错啊
发表于 2016-8-23 15:13:19 | 显示全部楼层
xiexeieixexie!
发表于 2016-9-3 12:54:18 | 显示全部楼层
讲解到位,入门的好资料
GMT+8, 2025-12-13 02:08 , Processed in 0.018598 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
