查看: 2941|回复: 5
[求助] run LVS遇到的问题
发表于 2016-6-15 15:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,自己在lvs cmd中定义了一个device,在m=1的情况下没有问题,但在m>=1时会有问题 QQ图片20160615152159.jpg 具体如图,有没有知道原因的
发表于 2016-6-16 10:00:05 | 显示全部楼层
原理图也应该对应吧,我之前用finger结构时,也出现过这种情况,虽然你通过计算认为版图和原理图的结果是对应的,但是有时候工具就是识别不出来,认为你是不对应的。所以,出现这种情况时,最好让版图和原理图完全一样,尽量不要使用等效之类的什么画法。
 楼主| 发表于 2016-6-16 15:08:12 | 显示全部楼层
回复 2# happyhope1
    没有使用等效的画法,具体原因还不知道
发表于 2016-6-16 18:11:45 | 显示全部楼层
回复 1# ic_shuo
可能是LVS OPTIONS 设置的问题。因为我遇到同样的问题:电容:LVS REDUCE SERIES CAPACITORS     NO
LVS REDUCE PARALLEL CAPACITORS  NO
并且:如果版图中的器件是M个,电路也要个器件M个,要一一对应
 楼主| 发表于 2016-6-17 16:18:14 | 显示全部楼层
回复 4# tfjim
    谢谢回复,一会看看option查找一下
 楼主| 发表于 2016-6-20 10:39:29 | 显示全部楼层
已解决,确实是option设置的问题,谢谢大家
GMT+8, 2025-11-18 11:42 , Processed in 0.021656 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
