查看: 10399|回复: 15
[求助] calibre check floating
发表于 2016-6-7 08:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre run lvs/erc,怎么让他报出floating nets/device 的错误?
    请高手相助
发表于 2016-6-7 11:18:48 | 显示全部楼层
回复 1# forever'
LVS PRESERVE FLOATING TOP NETS YES
Does this work?
 楼主| 发表于 2016-6-7 14:57:04 | 显示全部楼层
回复 2# spzhu2010
    it does not work
 楼主| 发表于 2016-6-7 15:07:36 | 显示全部楼层
我知道了, LVS PATHCHK !LABELED by layer
发表于 2016-6-15 08:36:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-30 13:57:46 | 显示全部楼层
回复 4# forever'
ERC PATHCHK 通常不是用来检查power和ground的floating么?普通的signal floating需要如此?
 楼主| 发表于 2016-6-30 14:32:14 | 显示全部楼层
回复 6# qingwatiaowu
    版图上可能会有些metal线或者via,poly,悬空,也不会造成错误的情况
发表于 2016-6-30 14:52:27 | 显示全部楼层
回复 7# forever'
那声明的就是
PATHCHK !LABELED
并非
ERC PATHCHK !POWER|GROUND
发表于 2018-5-30 12:17:36 | 显示全部楼层
请教各位大神:如果在一个版图里面,有N个含有floating metal的重复单元,这样的话,by layer进行检查的时候会重复检查N次这个单元,比较麻烦。有没有方法重复单元by layer只检查一次?
发表于 2018-5-30 13:34:47 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2025-12-17 08:37 , Processed in 0.017253 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
